步进电机驱动芯片
3372|4
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-12-8 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐一款可外扩mos管的步进电机驱动芯片。
现在的驱动芯片mos桥都是内部自带的,有没有一种mos桥在外部扩展的,这样就不会受电压的限制
驱动芯片内自带的mos桥耐压都很低,通常都在40V以下,如果有外扩mos桥的,就只要增加mos管的耐压值 就好了。
trinamic有外扩mos管的芯片,但SPI通讯的不行,我要STEP/DIP控制的,做插补。
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-12-8 16:10 | 显示全部楼层
A3986的芯片似乎可以
外部接MOS管,支持电压从12V~50V,如果要更高还可以换更高耐压值的mos管,不过要加个隔离
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-12-8 16:11 | 显示全部楼层
datasheet
 楼主| LIU_XF 发表于 2009-12-30 08:48 | 显示全部楼层
TMC401不错,支持最大32细分,STEP可达200多K,
TRINAMIC的功耗确实很低
腾腾 发表于 2010-2-28 03:32 | 显示全部楼层
A3986
BY5064
个人签名:无
68
