[电源管理IC] 什么是打嗝模式?为什么它会使效率增加?
6284|3
 楼主| sheliz 发表于 2009-12-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是打嗝模式?为什么它会使效率增加
llljh 发表于 2009-12-8 21:44 | 显示全部楼层
打嗝是个形象化比喻,比如电路遇到间歇性短路故障,电路就要用试探法去看看短路消失没有,于是加一个短输出,一旦短路还在,立即停止输出,过一会再试一次,直到短路消失,其实就是个调制法,比简单的奖品保护要复杂一点,比如自动将保护阈值降低,判断时间缩短,比如前加速保护就是,只要还有以前短路的痕迹,立即取消后面的输出行动,后加速保护就是,一旦感到还是不妥,就在降低一下阈值试探一下,提高灵敏度增强保护,就比如人用较轻的试探冰面是否能走人一样,很复杂,也很实用.
也是刚搜出来的
虎虎生威 发表于 2009-12-8 21:47 | 显示全部楼层
我说怎么似曾相识啊
