请教AD转换的精度和分辨率
8986|10
 楼主| mankaichuang 发表于 2009-12-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD的转换精度和分辨率有什么样的关系,各代表什么,选用时应该注意什么?如何计算?以前做东西的时候竟然都没注意这些,发现问题一大堆……
不亦心 发表于 2009-12-12 13:31 | 显示全部楼层
看datasheet,上面应该有的。
andy2003hu 发表于 2009-12-12 13:48 | 显示全部楼层
转换精度就是这个AD是多少位的,分辨率跟你要采集的电压有关系。比如精度为8BIT,采集的电压是0---5V,那么分辨率就是每一个单位表示5/256 =0.01953125V
iQanalog 发表于 2009-12-13 02:33 | 显示全部楼层
楼上错误
精度通常是指准确度。指测量值与实际值的差异性。影响精度的因素很多。如分辨力,线性度等。
分辨率可以通过分辨力来理解。也不与采集电压有多少关系。8bit的分辨力为1/256,10bit时为1/1024,但实际还要通过量程转换成具体的值,不能没有量纲或单位(量纲与单位是不同的概念)。
分辨率通常用百分比来表示,而分辨力则用绝对值来表示。“5/256 =0.01953125V”指的是分辨力而不是分辨率。而这样的分辨能力仅仅是指理论能力而不是实际能力。因为实际能力还要包括非线性因素引起“干扰”。
我通常认为实际分辨力是理论分辨力的2倍(没有1.5倍之类的中间界限)。
iQanalog 发表于 2009-12-13 02:40 | 显示全部楼层
这样的回复,应该很可以了。
建议楼主找书来专门理解一下有关概念。
一般情况下,这些概念是你开始学习时就接触的,现在可能忘记了,补一下课吧。
iQanalog 发表于 2009-12-13 02:41 | 显示全部楼层
遇到问题再回头疏通,效率是比较高的。
放心,这不会浪费你多少时间的
不亦心 发表于 2009-12-13 23:00 | 显示全部楼层
4楼辛苦了,解释的很详细
LZ有福了,哈哈
zjp8683463 发表于 2009-12-14 08:34 | 显示全部楼层
实际分辨率可以通过软件数据分析,得到一个有效分辨率
frank21 发表于 2009-12-14 08:55 | 显示全部楼层
精度是指转换出来的数字量与模拟量的误差,分辨率是指AD能够识别转换的最小模拟电压
houfire007 发表于 2009-12-14 12:15 | 显示全部楼层
看楼上的,另外一般分辨率高精度也高,不过这也不是绝对的
zjp8683463 发表于 2009-12-14 13:28 | 显示全部楼层
对于ADC自身精度和分辨率来说,2着完全没有任何联系。
对于用adc测量的物体,分辨率越高,测量数据可以做的越好,也就是精度可以做的越高。但只代表“能”,而不是一定会高。
分辨率低,精度肯定不会高到哪里去。
