小型直流电机驱动电路
2754|8
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-8 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-8 15:59 | 显示全部楼层
图在这里,怎么直接贴图?贴半天没贴上。怎么我把四个驱动三极管换成npn的就是不行呢。用的8050
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-8 16:00 | 显示全部楼层
这下学会贴图了
maychang 发表于 2009-12-8 16:15 | 显示全部楼层
图中BG2/3/4/5本来就是NPN管。
xwj 发表于 2009-12-8 16:20 | 显示全部楼层
这个电路有问题来,当输入悬空时所有的管子全导通,直接冒烟。
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-8 16:44 | 显示全部楼层
是的本意是用NPN的但是发现公司无NPN了就用PNP8550将就了,把最上面的两个三极管去掉了,只剩下驱动电机的四个三极管,这样有两路控制正反转的信号全接高电平于是电流2.3A查了半天没找着原因,管子换了好几遍了。
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-8 16:46 | 显示全部楼层
哎,硬件真是改补补了。不过这个原理确实挺简单的吗。
maychang 发表于 2009-12-8 17:44 | 显示全部楼层
“两路控制正反转的信号全接高电平于是电流2.3A查了半天没找着原因”
冒烟没有?
 楼主| lileibmw 发表于 2009-12-9 10:58 | 显示全部楼层
没冒烟,接通一看电流那么大立即断开电源了,管子只是有点热。昨天回家找了8050换上就行了。8550就不行原因真是没找着。
