始终不明USBdrv里面的usbFunctionSetup怎么写啊?
4978|3
 楼主| 四叶草 发表于 2009-12-8 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了AVR的usbdrv的工程想做个东西出来玩,但是有些东西弄不清楚。
例如里面的uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]),这个函数是自己写的,但是应该怎么写?根据什么写?执行这个函数是来到host和device建立连接的哪个阶段呢?
请高手指点下!!
还有这些函数usbFunctionWrite和usbFunctionRead,怎样和usb的协议结合起来呢?我未想得通啊。
sz_n053 发表于 2009-12-12 14:23 | 显示全部楼层
先搞懂 USB Setup 吧 , 在 usb spec 裡的第九章
一般首席 发表于 2013-3-13 09:23 | 显示全部楼层
这个我也不懂,哪个大神会的 出来讲讲吧
一般首席 发表于 2013-4-8 13:06 | 显示全部楼层
