求助:晶振不起振
3484|10
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-9 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用10.24M晶振,4060九分频,想要20KHz的,搭起来之后用示波器发现不起振啊,匹配电容应该没有问题吧。
中途编辑不能再添加积分了啊?
水清音 发表于 2009-12-9 11:08 | 显示全部楼层
建议LZ不要重复在多个版面发帖!
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-9 14:37 | 显示全部楼层
实在不好意思,我这就过去删掉它
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-9 14:39 | 显示全部楼层
那个重复的帖子已经被删掉了啊 呵呵
晶振匹配电容换了22p的,依旧无法起振,why?
xwj 发表于 2009-12-9 15:05 | 显示全部楼层
电容大点试试,再电阻小点试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhan7ng + 1
查看全部评分
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-9 15:33 | 显示全部楼层
好的 这就试试看看去
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-10 10:34 | 显示全部楼层
是过了 还是不行啊 换了30p 50p的 还有电阻也减小到了8M 很着急 求助ing。。。
蛋疼 发表于 2009-12-10 11:26 | 显示全部楼层
大锅你查一下CD4060的Datasheet再搭电路好不好?你这电路能振起来才叫见鬼了。
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/cd4060.pdf
Maximum Input Pulse Frequency (Vdd=5V)是多少?
换74HC4060吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhan7ng + 1 谢提醒,但是datasheet我看不是很懂,还请 ...
查看全部评分
 楼主| zhan7ng 发表于 2009-12-10 14:53 | 显示全部楼层
首先多谢蛋疼兄弟指教了,呵呵,datasheet我看的不是很懂,还请兄弟们能进一步指教在下
Maximum Input Pulse Frequency (VDD = 5V)是2.59MHz,而(VDD = 15V)是12MHz,是不是说可以使用15V电压呢
选这个特征电路应该没有错吧
但是元件参数如何选取呢
andy2003hu 发表于 2009-12-10 15:30 | 显示全部楼层
8#ID取得有意思,哈哈
蛋疼 发表于 2009-12-10 18:02 | 显示全部楼层
试试不就知道了么
