这两个三极管PN结共阳啥意图
5495|23
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 11:12 | 只看该作者
Q3,Q4PN结共阳
xwj| | 2009-12-9 11:24 | 只看该作者
做双向稳压管用,用来限制双向最高电压
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 12:07 | 只看该作者
怎么看也不能钳位呀!PN结相当于一个二极管呀!
仿真了下也一样
xwj| | 2009-12-9 12:12 | 只看该作者
不懂那就算了
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 12:13 | 只看该作者
这是台湾富晶的万用表专用AD,里面典型应用电路也有这样的保护电路
FS970X-DS-42_EN[1].pdf
1.94 MB
chunyang| | 2009-12-9 15:24 | 只看该作者
这可不叫“共阳”,晶体管集电结短接相当于一个二极管,比仅用发射结做二极管具有更强的载流能力及导通速度,反偏耐压也更高,两个这样的“二极管”反向串联起电压钳位作用。
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 16:01 | 只看该作者
钳位时必定一个正偏一个反偏,反向能产生电流吗?还是电流从E->C,小弟甘愿拿板凳听讲!
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 16:04 | 只看该作者
我原先把这两个等效为两个二极管
chunyang| | 2009-12-9 16:09 | 只看该作者
靠击穿而导通,这样的“二极管”耐压不高,所以不能用普通二极管代替。
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 16:20 | 只看该作者
BE反向耐压一般只有几伏,原来是靠击穿呀!明白了!非常感谢!
chunyang| | 2009-12-9 16:23 | 只看该作者
呵呵,只要注意到晶体三极管的发射结非常薄自然就……
chunyang| | 2009-12-9 16:25 | 只看该作者
所以,这个方法前面必需串限流电阻,有很大的局限性,主要用于ESD抑制。
PowerAnts| | 2009-12-9 16:28 | 只看该作者
俺想,这样用的原因还有:
1。结电容,稳压管的结电容,在低电压时可达到20-30PF,有的玩具发射器,就是用稳压管来代替变容管。而小信号三极管的发射结电容一般为10pF以下;
2。施加电压小于击穿电压的情况,稳压管有较大的漏电流(uA级),会影响测量精度。而小信号三极管的发射结反压,在6V左右只有几十nA。影响就小得多。
chunyang| | 2009-12-9 16:36 | 只看该作者
楼上说的不错,这里不用齐纳管或TVS自然有其道理。
again_gyf|  楼主 | 2009-12-9 16:44 | 只看该作者
谢谢大家!让我又学到了一招!
lhj200304| | 2009-12-9 18:00 | 只看该作者
学习了
Wxy8030| | 2009-12-9 19:31 | 只看该作者
有空细看.....
zhenxing2000| | 2009-12-9 21:41 | 只看该作者
学习
江南二牛| | 2009-12-10 08:16 | 只看该作者
学习。
