34063应用中电阻作用和频率问题
4312|8
 楼主| beyondmax 发表于 2007-6-12 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这看到34063的应用,请问下<br />1)8脚接的电阻是起什么作用的呀??<br />2)3脚的电容是起定时作用的,但是怎么计算的呢?也就是说如果我想让它工作在1K,那么电容值是怎么计算的呀?谢谢<br />3)Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2),这个式子是怎么推算出来的呢?<br />4)Ipk是什么东西?<br /><br />谢谢,小第是新手,请多指教。谢谢<br /><br />参考地址:<br />http://www.ourchip.com/NZILIAO/34063/34063.htm<br /> 相关链接:<a href='http://www.ourchip.com/NZILIAO/34063/34063.htm'>http://www.ourchip.com/NZILIAO/34063/34063.htm</a>
maychang 发表于 2007-6-12 20:03 | 显示全部楼层
1、这个电阻作用为限流。如果不用此电阻,Q1Q2导通时将令输入短路。<br />2、在datasheet中有曲线。<br />3、图中有1.25V&nbsp;Ref.&nbsp;Reg.&nbsp;这是1.25V基准电压源。还有个Comp.&nbsp;电压比较器。此式说输出电压经R1R2分压后必须与此基准电压相等。<br />4、Ipk中I表示电流,下标pk是peak。
 楼主| beyondmax 发表于 2007-6-13 12:41 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢<br />明白了
hippolyta 发表于 2007-6-13 23:35 | 显示全部楼层
2楼第一点我不赞成
应该是检测电流的
maychang 发表于 2007-6-13 23:42 | 显示全部楼层
回楼上
检测电流,应该是6脚7脚之间的电阻Rsc吧?
ljx6667 发表于 2007-6-19 16:11 | 显示全部楼层
应该是使Q2可靠的饱和
datouyuan 发表于 2007-6-19 22:50 | 显示全部楼层
datasheet说得很明白。
datasheet说得很明白。<br />8脚接的电阻是增加q1基极的驱动能力。这种接法能使Q1的ce压降小于0.4V。<br />还有种达林顿接法,8脚和1脚相连,Q1的ce压降大些。
fddbldd 发表于 2007-6-20 17:42 | 显示全部楼层
那么这个图上8脚的电阻呢??怎么算??
maychang 发表于 2007-6-20 17:53 | 显示全部楼层
应该根据你所需要的峰值电流和Q1的放大倍数计算
根据峰值电流和Q1放大倍数计算Q1基极电流,根据电源电压和Q1基极电流计算这个电阻。一般取比计算值更小一些的值,保证Q1充分饱和。
