放大问题
5155|29
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-9 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声太大,噪声为250mv,而且输出脉冲严重展宽,输入脉冲为20ns,输出则变成了几百ns,请高手分析一下,初次调试放大器,谢谢大家帮助!
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-9 15:38 | 显示全部楼层
图中的sensor 是光探测器,用led带画
qzm-ded 发表于 2009-12-9 16:00 | 显示全部楼层
你的放大倍数选择不合理,容易引起不稳定,另外R5太大,小于以K 就可,你输入的是高频信号,和你的PCB布线有很大关系,最好要用贴片,噪声小。
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-9 16:13 | 显示全部楼层
是贴片元件,电阻电容用的0603,多谢!
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-9 16:16 | 显示全部楼层
R2,R3是不是太大了,输出有几百毫伏的直流负电压,是不是造成了参考点位的波动?
xubinpcm 发表于 2009-12-9 17:37 | 显示全部楼层
好好检查一下电子元器件的焊接
when83 发表于 2009-12-9 20:11 | 显示全部楼层
首先,你的运放的放大倍数太大了,放大了20000倍,你的输入信号很小?否则运放极有可能饱和了。
其次,大的放大倍数很容易引起自激震荡,而且大电阻的热噪声也很大,也是噪声变大的原因。
再次,你可以看看你运放的跟随速率是不是满足要求
andy2003hu 发表于 2009-12-9 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-9 22:40 | 显示全部楼层
信号放大倍数要达到40db,我改一下第二级的放大倍数看看,噪声问题很头痛
fzyuan 发表于 2009-12-10 11:54 | 显示全部楼层
如果是要求40dB,那最好前后各20dB,并且应当减小反馈电阻的阻值,譬如用360欧姆对39欧姆的。那个100欧姆电阻好像用处不大
zhql168 发表于 2009-12-10 15:30 | 显示全部楼层
zhql168 发表于 2009-12-10 15:31 | 显示全部楼层
用T型阻代替要得不?
zjp8683463 发表于 2009-12-10 15:50 | 显示全部楼层
40db才100倍,你现在都放大80db了
在R4和R6并个10pf小电容。
bai071044 发表于 2009-12-10 17:44 | 显示全部楼层
最好别用T型网络。
个人感觉
要消除直流噪声,就发同反相等效输入电阻匹配好就可以,或者加失调调节电阻。
降低交流噪声,可以把大部分增益都分配给前级放大。不然前级放大出来的噪声被后级放大。
xinge3721 发表于 2009-12-11 10:11 | 显示全部楼层
在R4和R6并个10pf小电容。
40db不是10000倍吗?应该是电压放大吧
tjjack 发表于 2009-12-11 10:31 | 显示全部楼层
我觉得重新出来一下电路,第一级跟随,二级放大倍数小点,再用电容耦合到三级放大,另外楼主的耦合电容大了点。
yinsirjeff 发表于 2009-12-11 10:41 | 显示全部楼层
个人感觉,电阻的热噪声经过放大之后就差不多这么大,反馈电阻有点大吧?
yinsirjeff 发表于 2009-12-11 10:43 | 显示全部楼层
14# bai071044
您好,不是很明白,交流噪声指的是哪些的呢?
 楼主| yanfengren 发表于 2009-12-11 12:03 | 显示全部楼层
多谢各位的指点,重新改了一下电路,请给分析一下看看有没有问题
zjp8683463 发表于 2009-12-11 12:51 | 显示全部楼层
20logA=40db
A=10^2=100倍
20logA=80dB
A=10^4=10000倍
