继电器烧毁造成的原因有哪些,怎么样的方法来测试
3723|7
 楼主| 173727962 发表于 2007-6-14 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工程师,请教一个问题,继电器烧毁,是什么缘故造成的,有什么方法能测试出,造成这个问题的来源!
救火车 发表于 2007-6-14 14:38 | 显示全部楼层
是线圈烧了还是触点烧了?
conwh 发表于 2007-6-14 16:04 | 显示全部楼层
多半是触点的问题。如果是线圈,则多半有障碍物了,或短
这样负载就加大了
 楼主| 173727962 发表于 2007-6-21 15:21 | 显示全部楼层
是触点烧了
lhqlhq2 发表于 2007-6-21 15:32 | 显示全部楼层
触点闭合瞬间相当于电源对地短路,
大电流打火烧出点。触点断开瞬间感性负载产生极高的反压拉弧烧触点
 楼主| 173727962 发表于 2007-6-21 18:30 | 显示全部楼层
这个又怎么解释才合理呢
<br />那为什么出现大电流打火烧出点。触点断开瞬间感性负载产生极高的反压拉弧烧触点
冰凝沸点 发表于 2010-6-11 08:17 | 显示全部楼层
这是电感的特性
j091098 发表于 2010-8-11 14:37 | 显示全部楼层
是在什麽情況下,繼電器燒毀的呢?
在正常使用的時候燒毀,估計是長時間處於臨界電流吧。
要是在轉換的時候燒壞,那多半都是轉換時,不是零點轉換,打壞觸電。
