[嵌入式linux] 静态编译 如何只连接需要的函数(不检查静态库依赖关系)
7044|5
 楼主| sinanjj 发表于 2009-12-9 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/../../../../lib/libpq.a(fe-auth.o): In function `pg_krb5_init':
(.text+0x224): undefined reference to `error_message'
像如上错误, 明显是因为libpq.a 中的fe-auth.o需要一个外接的静态库中包含error_message函数造成的, 而这个函数没有.
在实际程序中也没有使用这个功能 .
估计是连接时需要检查静态库的依赖关系, 如何让gcc(ld)不检查依赖关系?
 楼主| sinanjj 发表于 2009-12-9 17:16 | 显示全部楼层
高分拉,高分奖拉......
mohanwei 发表于 2009-12-9 17:23 | 显示全部楼层
只知道编译器在优化的时候能自动把不想关的代码全干掉……
 楼主| sinanjj 发表于 2009-12-9 18:02 | 显示全部楼层
确实会干掉
但是干掉前会检查检查, 比如检查检查头文件有没有, 头文件里的函数有没有, 外调函数有没有. 编译成静态的时候这些查的很严的..
(.text+0x24c): undefined reference to `krb5_free_principal'
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/../../../../lib/libpq.a(fe-auth.o): In function `pg_krb5_destroy':
(.text+0x287): undefined reference to `krb5_free_principal'
(.text+0x299): undefined reference to `krb5_cc_close'
(.text+0x2ab): undefined reference to `krb5_free_unparsed_name'
(.text+0x2b6): undefined reference to `krb5_free_context'
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/../../../../lib/libpq.a(fe-auth.o): In function `pg_krb5_sendauth':
(.text+0x453): undefined reference to `krb5_sname_to_principal'
这些是需要krb认证库的, 程序肯定不需要吧, 但没有编译不成静态文件, 连接过程中会去掉, 但检查不通过无法连接......
未来是梦 发表于 2009-12-10 13:23 | 显示全部楼层
这样行吗?
如果fe-auth.o里的函数一个都不用;
用ar命令把libpq.a里的模块fe-auth.o删除;
 楼主| sinanjj 发表于 2009-12-10 15:32 | 显示全部楼层
这样行吗?
强, 怎么没想到呢?
高分就给你了..............
我试试.
