三极管2SA940瞬间烧坏了是什么原因?
4788|14
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-19 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各們仁兄:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用了一个三极管2SA940,用在电源的输出端,用PWM控制的,输出电压110V。我一块板子上用了8个这样的管子,但是一上电瞬间,8个管子当中,总有好几个会被烧坏,也就是C和E之间被击穿,C、E直接短路了。然后我就换管子板子可以正常工作,但是每块都得换管子,小弟很是郁闷,请問你们知道这是什么原因吗?会不会和管子的质量有关系?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;附图:R41现在用的是12K。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761920447866.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761920447866.pdf</a>
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-20 08:11 | 显示全部楼层
急呀,
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-20 08:13 | 显示全部楼层
急呀
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;马上要出货了,但是问题还没有找到,谁知道是什么原因造成940坏的呀?<br />&nbsp;万分感谢啊!!!
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-20 10:49 | 显示全部楼层
为什么没人回呀,高手们救一下我啊
bh_wang 发表于 2007-6-20 13:50 | 显示全部楼层
+110V ac or dc?
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-20 13:55 | 显示全部楼层
是DC110V了
hippolyta 发表于 2007-6-21 01:28 | 显示全部楼层
我估计是过压了
2sa940<br /><br />150v<br />1.5a<br />输出110伏<br />输入呢??怕超过150吧,就算不超过,都危险了<br /><br />我估计是过压了,换一个高耐压得试试看<br />
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-21 09:23 | 显示全部楼层
我输入电压才114V呀
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我已经搞了4天了,还没解决这个问题,真是郁闷死了,不知道有没有做电源的高手知道这是什么问题!
郭正飞 发表于 2007-6-21 22:25 | 显示全部楼层
输出端加一个蓄流二极管,就不会击穿了
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-22 08:00 | 显示全部楼层
9楼的同志,你确定加续流二极管就不会击穿940吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是我已经加了还是击穿呀!
cds_666 发表于 2007-6-22 19:50 | 显示全部楼层
负载是什么性质的
谈的元 发表于 2007-6-24 22:10 | 显示全部楼层
输出电压110V
输出电压110V<br />你的原理图:电容才50V???<br />是不是?
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-25 08:24 | 显示全部楼层
12楼的,那只是画错了而已,我用的是100UF/200V的电容
ljx6667 发表于 2007-6-25 15:24 | 显示全部楼层
在C、E间反向并一二级管 。
或加大L1
 楼主| fengqun 发表于 2007-6-25 15:49 | 显示全部楼层
问题已找到
&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题已经找到&nbsp;了,花了几天的时间终于找到原因了,就是因为光藕的原因,是因为光藕的开关速度不够&nbsp;,这个光藕是6US的,正是因为开关速度不够,所以有很小一段时间三极管工作在放大状态,所以容易烧。多放各位宝贵的意见!!&nbsp;谢谢大家!!!
