有关电池供电的问题
8730|44
宇容创行 发表于 2009-12-10 17:17 | 显示全部楼层
如同18楼所说 如果是用比例法测温,基准只要稳定,偏差没什么关系
旧电池由待机到测量,电压逐步下降,建议多测几次,取后面的
84335262 发表于 2009-12-10 17:33 | 显示全部楼层
21# 宇容创行
如果是后面稳定了,可以取后面的,如果稳定不了,就要更换电池了。
andy2003hu 发表于 2009-12-10 17:47 | 显示全部楼层
12# 在电池供电产品中,在满足大部分要求的情况下,电容越少越好。电容数量多的话漏电也大,虽然说这个漏电在电源供电的产品中算很微小,对电池而言就不是那么小咯。
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 08:58 | 显示全部楼层
不论是旧电池还是新电池工作倒是很稳定,不过就是测量的结果上存在差异。
好比同样在36.72的温度下
新电池的测量结果为36.8,多次开关机重新测量都是36.8
旧电池的测量结果为36.6,多次开关机重新测量也是36.6
对于单个体温计没有问题,可以修改
但却无法实现量产,
因为还有其它器件存在的差异等因素存在
无法保障0.1的精度
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 09:00 | 显示全部楼层
我是第一次独立设计一个产品,
存在很多盲区
希望大家赐教哈
andy2003hu 发表于 2009-12-11 09:04 | 显示全部楼层
多测几遍,取平均值,多加点延时。
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 09:36 | 显示全部楼层
我是在每秒最开始采6个点
求其平均值
84335262 发表于 2009-12-11 09:51 | 显示全部楼层
24# fox341
楼主的热敏是正的还是负的?如果是负的那应该符合推算结果,因为检测的数据比例偏高,对应阻值大一点,也就是对应温度小一点。至于你说的多次开机测试,与多次测量取后面的值无关系。你这是省电产品,应该是单片机测试一次就睡眠了。在这个过程中,电池的电又浮上去了。
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 10:09 | 显示全部楼层
是负的
就是A/D的转换值偏大,造成了阻值偏大,温度偏低。
单片机测试完成之后,关机,耗时两秒。再开机,从测量结束到开机重测之间时间间隔不超过五秒。
wh6ic 发表于 2009-12-11 10:21 | 显示全部楼层
焊个电容几秒钟的事情,LZ试过没有?
  如果真是害怕漏电,可以找质量好点的。我刚才测试过,100uF 旧铝电解,加DC10V,充电稳定后,测量泄漏约150nA
tyw 发表于 2009-12-11 10:24 | 显示全部楼层
你这是方案先天不足,上策是按春阳说的换MCU.
若只想修修补补, 把误差堵在源头才是积极的正道.
用HT71xx,把电压稳住,才几个μA的静态功耗,6~7毛的成本.
上量了做裸片绑定,成本更低.
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 10:33 | 显示全部楼层
稳压不太可行
我得要低电压提示
稳压后低电压提示就出不来了
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 10:36 | 显示全部楼层
芯片不是我选的
我都想撞死
我来公司前器件都选好了
就等我来做了
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 10:41 | 显示全部楼层
30# wh6ic
我还没试过
今天试一下,
如果漏电真那么少的话
那应该可行
tyw 发表于 2009-12-11 10:52 | 显示全部楼层
再加一颗低电压检测,再加8角成本,晕,这样贴膏药还不如另选MCU.
软件修正方案量产时会有麻烦.
Part No. Maximum
Input Voltage
Detect VoltageHysteresis
Width (V)
Typical Current
Consumption (µA)
TolerancePackage
HT7022A-124V2.2V0.114± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7024A-124V2.4V0.124± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7027A-124V2.7V0.1354± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7033A-124V3.3V0.1654± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7039A-124V3.9V0.1954± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7044A-124V4.4V0.224± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
HT7050A-124V5.0V0.254± 3%TO92, SOT23-5, SOT89
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 11:04 | 显示全部楼层
35# tyw
是啊
所以不能稳压啊
tyw 发表于 2009-12-11 11:59 | 显示全部楼层
看了这个消息会晕的,刚核实过,确有此事
不合理的总体布局是没有竞争力的
zjp8683463 发表于 2009-12-11 13:17 | 显示全部楼层
可以用稳压,你把传感器用基准芯片供电啊
 楼主| fox341 发表于 2009-12-11 13:39 | 显示全部楼层
38# zjp8683463
他是单片机内部自带的A/D转换器
基准电压就是电源电压
 楼主| fox341 发表于 2009-12-14 13:37 | 显示全部楼层
有其他好的方法可以发邮件给我
邮箱是 fox341285@163.com
