买了个工业用电风扇 怎么接到220V的插头上去
3717|2
 楼主| TYF8348 发表于 2007-6-27 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;买了个工业用电风扇(300W)<br />电扇接出来的电线是三根火线&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我拿其中两根接了个无级性电容(33UF&nbsp;400V&nbsp;)&nbsp;电容上一脚引了根线出来和另一根火线&nbsp;构成了另、&nbsp;火线.&nbsp;&nbsp;&nbsp;电扇是转了可是赚的很满&nbsp;&nbsp;这是为什么啊?<br /><br />
maychang 发表于 2007-6-28 04:09 | 显示全部楼层
楼主拿三相电机当单相电机用
三相之间相位差不够,而且电压也不够,当然转得慢。<br />这是风扇,其阻力矩大致与转速成正比,如果是阻力矩不变的负载,例如起吊重物,电机根本转不起来,时间稍长电机就会烧毁。
老黄头 发表于 2007-6-28 08:43 | 显示全部楼层
只用一个电容
零火各接一条线,另一条线通过个电容接零或火(决定正反转).试试吧.也许行.
