78L05的怪问题
6843|10
 楼主| disarm 发表于 2009-12-10 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个问题感觉怪怪的,之前用78L05是TO-92直插封装的.最近改成贴片SOT-89的.
在稳压输入端接100UF电容,在输出接10UF的电容与0.1UF电容.
问题是每个都会振荡,频率大约1.5KHZ,幅度2V左右.边声音都听得到.
只有去掉10UF的电容就没有了.换22UF与4.7UF一样有问题.这个输出端的电容是采用贴片无极性的瓷片电容.换成电解的就没有问题,这个是什么道理,有没有人遇到过这样的问题.
电容离稳压管也很近.如果输出只接厂家建议的0.1UF电压测起来的稳的,但有点不放心
fzyuan 发表于 2009-12-10 12:45 | 显示全部楼层
因为78L05的输出端不支持陶瓷电容,陶瓷电容的ESR太低,容易自激。非用不可的话,应在电容端串联一个0.1~1欧姆的电阻。
chunyang 发表于 2009-12-10 19:29 | 显示全部楼层
楼上所言正确,用陶瓷电容做滤波元件需要高调整速率的稳压IC,78系列太慢了。
蛋疼 发表于 2009-12-10 19:32 | 显示全部楼层
楼上又错了,越是调整速率高的,越不能用大容量低ESR的电容。
andy2003hu 发表于 2009-12-10 19:43 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2009-12-10 19:45 | 显示全部楼层
不尽然,如果片内带了适当的零点补偿,则可以用低ESR电容
蛋疼 发表于 2009-12-10 20:01 | 显示全部楼层
带零点补偿不是减速么?凭什么不尽然???:lol
PowerAnts 发表于 2009-12-10 21:00 | 显示全部楼层
搞反了吧,片内的零点,不但增加了增益过零处的相位裕度,提高系统稳定性,还能快回响应时间。现在已经有一些LDO,是零ESR设计
PowerAnts 发表于 2009-12-10 21:12 | 显示全部楼层
有点偏题了,看看国半的零ESR(毫欧级)LDO内部零点补偿
蛋疼 发表于 2009-12-10 21:19 | 显示全部楼层
Cff是用来快速相应的,不是零点补偿。***
NE5532 发表于 2009-12-11 20:15 | 显示全部楼层
屏蔽问题请参看本版置顶的友情提醒。本帖不再接受回复,请见谅。
