请教:关于集成整流堆!
2556|11
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-10 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天焊了个板,开关电源。用万用板搭的电路,还没有焊完,上午我用万用表测,
测试情况:
  我把红表笔搭在整流后DC -极,黑表笔搭在整流后DC +极时,在表笔搭上的瞬间,万用表会“滴”的响声,然后显示“1206”;
  我知道这个数值是两个二极管的管压降,但是这个“瞬间导通”(就是这个响声。我的万用表短路档和二极管档是在一起的)另我不安!
有以下3种情况:
1:板子不干净,两极间的电阻变小了;
2:这个集成整流堆质量有问题;
3:这是集成整流堆正常现象,但是测单个二极管并没有这种现象啊?
向各位前辈师傅请教了!到底这个响声是不是正常的???
:funk:
我的集成整流堆是300V,1A的!
PowerAnts 发表于 2009-12-10 18:12 | 显示全部楼层
整流桥的+/-端有个电解电容吧,第二次量就不响了
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-10 18:20 | 显示全部楼层
蒽!
电解电容是有的,400V 10UF的吧,但是第二次好象也响了的!
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-10 18:23 | 显示全部楼层
还有啊,是因为电容的充放点吗???
PowerAnts 发表于 2009-12-10 18:25 | 显示全部楼层
第二次还响,那是因为还有别的器件,给电容放电了
前几天刚有人问过,maychang很耐心的解决了,想不到你又来问,真是没前图,哈
PowerAnts 发表于 2009-12-10 18:26 | 显示全部楼层
电容端电压不能突变啊,所以就相当于“瞬时短路”了
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-10 18:56 | 显示全部楼层
啊,不好意思!
几天没来了,还没来得及看帖,就先问了!
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-10 19:09 | 显示全部楼层
请问:PowerAnts;
maychang回答的那个贴在哪呢?
找了老半天也没有找到,都把坛子翻过来了!
maychang 发表于 2009-12-10 19:14 | 显示全部楼层
不必找了,我自己都找不到。
测量元件的原则,是拆下来再测,至多只能有一条腿不悬空。
andy2003hu 发表于 2009-12-10 19:16 | 显示全部楼层
把坛子翻过来,再抖两下,就出来了.
xll123456 发表于 2009-12-11 08:34 | 显示全部楼层
如果是电解电容,就一直放在上面好了,如果一直响不停,肯定就不是电解电容了,或者
电解电容漏啦。
 楼主| jepsun 发表于 2009-12-12 17:37 | 显示全部楼层
蒽!后面就是个电解的。
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
