为什么无刷直流电动机周围要有一圈铜
3690|10
高勇|  楼主 | 2009-12-11 08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高勇|  楼主 | 2009-12-11 08:20 | 只看该作者
如下图:
arepeng| | 2009-12-11 09:09 | 只看该作者
这个估计是带传感器的直流无刷电机,周围的铜箔是为了过大电流而设计的,只不过搞得有点花哨。如果确是有传感器的直流无刷电机的话,除了三条马达相线,还有5条线是传感器输出和供电线。
andy2003hu| | 2009-12-11 09:40 | 只看该作者
这样看估计是EMI的设计,猜的哦。
高勇|  楼主 | 2009-12-11 09:43 | 只看该作者
谢谢,这个图是一个网友发的,但我确实有一台3百瓦左右的电动机,确实有3只传感器,那电动同样有这引起的线.
arepeng| | 2009-12-11 09:58 | 只看该作者
我告诉你,可能设计这个PCB的人不是搞电子的,是做电机设计或搞机械的。他也知道要过大电流,然后就弯弯曲曲的搞些铜皮并联起来,我就见过这样一个电机厂是这样搞定位传感器的电机接线端子PCB板。
zjp8683463| | 2009-12-11 12:57 | 只看该作者
蛇形线吧,减少磁干扰
liukangyao1| | 2011-5-11 14:07 | 只看该作者
什么东东
红色钢铁| | 2011-5-11 14:27 | 只看该作者
蛇形线吧,减少磁干扰
zjp8683463 发表于 2009-12-11 12:57
觉得靠谱。
这些线可能是走传感器的信号的,有抗干扰要求。
zhao9183| | 2011-5-11 22:15 | 只看该作者
似乎是EMC设计
t.jm| | 2011-5-12 10:11 | 只看该作者
似乎是EMC设计,就是不知道会不会变成EMI发射天线了,测一下对比才知道效果怎么样。
