[电路/定理]
关于晶体管书中有一个地方没弄明白
1112|14
zhoufeng0918|  楼主 | 2016-4-28 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xukun977| | 2016-4-28 10:04 | 只看该作者
静态和峰值不一样。
zhoufeng0918|  楼主 | 2016-4-28 10:05 | 只看该作者
xukun977 发表于 2016-4-28 10:04
静态和峰值不一样。
那静态怎么算出来的  怎么说取10MA
maychang| | 2016-4-28 10:19 | 只看该作者
zhoufeng0918 发表于 2016-4-28 10:05
那静态怎么算出来的  怎么说取10MA
所谓静态,就是没有输入信号(为零)的状态。
好像是铃木雅臣那本书。此书经常误导初学。
zhoufeng0918|  楼主 | 2016-4-28 11:27 | 只看该作者
好像是铃木雅臣那本书。此书经常误导初学。 ...
书中在设计电路的时候是通过负载功率 阻抗,然后倒推到输入时的电流全是交流电吗?用到直流的时候是不是比如射击RE压降2V 只要基极分压得到一个2.7V的电压就行 直流电流其实是不用管的吗 然后IC=βIB是不是也是交流的。不过在静态工作点中直流通路也用到IC=βIB  但是在晶体管设计这本书中没提到直流基极电流,他提到的永远就是一个 得到比射击大0.7V的电压就好了。
maychang| | 2016-4-28 12:31 | 只看该作者
zhoufeng0918 发表于 2016-4-28 11:27
书中在设计电路的时候是通过负载功率 阻抗,然后倒推到输入时的电流全是交流电吗?用到直流的时候是不是 ...
“书中在设计电路的时候是通过负载功率 阻抗,然后倒推到输入时的电流全是交流电吗?”
是。
“用到直流的时候是不是比如射击RE压降2V 只要基极分压得到一个2.7V的电压就行 直流电流其实是不用管的吗”
不是。
“然后IC=βIB是不是也是交流的”
在功率放大器中,不是。
功率放大器是晶体管的大信号运用,属非线性工作,设计是比较困难的,小信号那些分析方法在此多半不能使用。
maychang| | 2016-4-28 12:32 | 只看该作者
另外,你的帖错别字太多,而且叙述相当模糊。
Lgz2006| | 2016-4-28 12:39 | 只看该作者
“书中有【一个】地方没弄明白”
就此“一”个?
maychang| | 2016-4-28 12:41 | 只看该作者
铃木雅臣那本书,只能作为入门之用,然后务必抛开,否则将成为继续学习的障碍。
robter| | 2016-4-28 14:42 | 只看该作者
你自己理解能力不行
Lgz2006| | 2016-4-28 16:18 | 只看该作者
不是理解能力不足,是缺乏更基础知识。一些学校师资水准有限,依靠这本“科普”级的小画图书给学生,而学生感觉“文字上很易读”,但学识上没有太多帮助。
k5应是学着铃木成长的,应有经验帮到楼主。@k5555
zhoufeng0918|  楼主 | 2016-4-28 17:20 | 只看该作者
robter 发表于 2016-4-28 14:42
你自己理解能力不行
那为应该怎么提高啊 ,他们说这本已经是很基础的了
Lgz2006| | 2016-4-28 22:38 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-4-28 21:30
本题我不懂装懂,话说来短只能瞎掰,甲乙类不等于甲类,如果是甲类就是楼主的想法,但峰值仍旧是峰值不是坦 ...
邀您来帮助楼主看懂学会〈铃木〉的,不是学大shi。
本题重点哪里是交越失真,铃木也没说。
Lgz2006| | 2016-4-29 07:01 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-4-28 23:26
他光讲左右而不讲重点。所以不适合初学者。而且过多的假设,徙增无谓的疑问。因此楼主最好是不懂装懂,直 ...
这是学校推荐(教材),学生不好选。
国内(大陆)有很多经典教材,盛行数十年,没必要用泊来品。
cnb12345| | 2016-4-29 10:50 | 只看该作者
