请教一个整流器充电的问题
3177|17
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-7 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我的变压器输出是12V,经过整流桥整流后直接给蓄电池充电.但是我这里出了这么个问题,我的整流后的空载时输出电压大于12V,约为13.5V(整流后没经过滤波的).然后把一个空的蓄电池加上去之后,输出电压就为14.5V了,请问这是什么原因造成的???
流星壹派 发表于 2007-7-7 11:51 | 显示全部楼层
建议把"平均值,有效值,峰值"弄清楚
awey 发表于 2007-7-7 15:58 | 显示全部楼层
12VAC的峰值是17V
maychang 发表于 2007-7-7 18:47 | 显示全部楼层
楼主的变压器二次电压肯定不是12V
说是12V,那是变压器上标注的,不是实际测量出来的。<br /><br />依我看,楼主的充电电路根本没有什么问题,很正常。
hippolyta 发表于 2007-7-7 20:10 | 显示全部楼层
这样充电好不好呢〉
什么保护措施都没有
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-8 14:09 | 显示全部楼层
谢谢
是这样的,12V是输入电压的标称值,用数字万用表测出来的约为12.5V...但是输入12.5V,输出也不可能会是13.5V呀。。。
ljx6667 发表于 2007-7-10 15:12 | 显示全部楼层
怎么不可能?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;半波整流的输出电压是输入交流的0.9倍;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;全波整流的输出电压是输入交流的1.2倍(带载);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;全波整流的输出电压是输入交流的1.4倍(滤波空载);
maychang 发表于 2007-7-10 15:18 | 显示全部楼层
回楼上
你说的这些,都是近似值,只能用于某些电路,并不适用于楼主所说的情况。
ljx6667 发表于 2007-7-11 09:30 | 显示全部楼层
可是他问的是为什么整流后电压会升高呀。
computer00 发表于 2007-7-11 09:34 | 显示全部楼层
要看你有没有滤波,滤波后情况大不一样。
在没有滤波的情况下,半波整流输出电压只有0.45倍有效值,但如果加上滤波电路,输出就可能到峰值,即1.4倍有效值.
ilchn 发表于 2007-7-11 16:59 | 显示全部楼层
万用表有问题
hippolyta 发表于 2007-7-11 17:19 | 显示全部楼层
电池也可以视为一个等效电容把
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-11 22:53 | 显示全部楼层
回各位
是这样的,输出后是没经过滤波的。。。没经过滤波,也没带蓄电池时就已经出现升高的现像了。。。带了蓄电池的时候就升得更高了。。。呵呵
ljx6667 发表于 2007-7-12 08:34 | 显示全部楼层
你用的万用表?
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-14 10:37 | 显示全部楼层
是的
是用数字万用表测的。。。有什么问题吗???
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-15 21:04 | 显示全部楼层
还有帮忙的吗
还有帮忙的吗???
老黄头 发表于 2007-7-16 09:15 | 显示全部楼层
这是很正常的
<br />根据:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<U>我的整流后的空载时输出电压大于12V,约为13.5V(整流后没经过滤波的).</U>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;得知<U>13.5V</U>是<U>整流后没经过滤波的.&nbsp;&nbsp;</U>&nbsp;&nbsp;(其实有的万用表里也有小滤波电容)<br /><U>然后把一个空的蓄电池加上去之后,输出电压就为14.5V了&nbsp;&nbsp;</U>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加上一个空的蓄电池相当于加了一个滤波电容,当然电压是要提高啦.<br />&nbsp;
 楼主| wtuogmw 发表于 2007-7-19 19:13 | 显示全部楼层
谢谢
那么请问一下。。我用指针万用表测出来却是11.2V,这怎么解释??难道说指针表就不等效于一个小电容??还有一问,当蓄电池不是空的时候是不是不等效于一个电容??
