运放正相输入端接地电阻能否不接
3207|15
 楼主| liunixy 发表于 2016-4-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
VREF接的是2.5V基准电压源,R62这个电阻能否不接?能否换成一个0.1uF的电容?
Lgz2006 发表于 2016-4-28 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要这么做?
zyj9490 发表于 2016-4-28 16:56 | 显示全部楼层
可以不接。
 楼主| liunixy 发表于 2016-4-28 17:08 | 显示全部楼层
为什么要这么做?
有了R62会不会增加基准电压的负载,整体上增加功耗,如果这里换成电容的话能不能起到滤波的作用
captzs 发表于 2016-4-28 17:35 | 显示全部楼层
R62可以不要。如果还需要滤波,基准电压不合格。
Lgz2006 发表于 2016-4-28 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
有了R62会不会增加基准电压的负载,整体上增加功耗,如果这里换成电容的话能不能起到滤波的作用 ...
任何电路元件都存在一个必要性的问题。
而你提出问题总是带有局限性。
如本案,R62的设置,可以做为基准电源的【固定负载】而存在,也可以避免运放+端悬空;亦可因“已有直流通道”而舍去。0.1uF可以做为基准的辅助退耦而设计存在;也可以“没有必要”为由而省略。
对观察者的有限视角来说,往往这个R和C的存在都是可有可无的,而觉察不出对应用的影响。
【而对原设计者来说】,R62是必须的,0.1uF是不需要的。
 楼主| liunixy 发表于 2016-4-28 18:55 | 显示全部楼层
任何电路元件都存在一个必要性的问题。
而你提出问题总是带有局限性。
如本案,R62的设置,可以做为基准 ...
我基准电源用的是ADR3425,基准电压芯片和这部分电路不在一块板子上,中间还有一块板子连接,出于距离较远,想加电容
Lgz2006 发表于 2016-4-28 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
充分评价R62对Vref影响后,可保留。
完全有理由可加0.1uF。
fzyuan 发表于 2016-4-28 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个很难看懂的电路。  r62有存在的理由,但其取值绝不是一个合适的值。  就楼主所提供的有限的电路来看,其结果很可能不是设计者想要的,或者花了冤枉钱了。
MJM_WSY 发表于 2016-4-28 22:46 | 显示全部楼层
参考电压悬空时,下拉为0。
captzs 发表于 2016-4-28 23:00 | 显示全部楼层
   运放的基准电压为何不就近取自身同一电源,而要到远处引入?这样设计可能引起一致性的问题。
fzyuan 发表于 2016-4-29 07:41 | 显示全部楼层
运放的基准电压为何不就近取自身同一电源,而要到远处引入?这样设计可能引起一致性的问题。 ...
不用担心他的精度问题。
就目前可见的这个电路而言,谈不了“精度”。
cnb12345 发表于 2016-4-29 11:03 | 显示全部楼层
1309651229 发表于 2016-4-29 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
换电容后是不是还得考虑电容放电啊?
cnb12345 发表于 2016-4-29 16:26 | 显示全部楼层
ybluleezp 发表于 2016-4-29 19:18 | 显示全部楼层
用运放控制PNP三极管的开关,我也看不懂。
