[电路/定理] 很诡异的问题:接示波器的地,就有信号。
1322|8
 楼主| wangnewnew 发表于 2016-4-28 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:心电图机是检测人体微弱心电信号的医疗仪器,可以把人体的心电信号通过纸打印出来。问题:通过DDS芯片制作了一个信号发生器,输出方波和正弦波,直接输入到心电图机,可以打印出来,但是如果再接一个模拟开关,再打印,打印出来就没有信号。但是,如果把示波器的地(即使是关机的情况下)与我电路的地相接,就可以打印?模拟开关芯片是:cd74hc4067。我用购买的信号发生器仪器发出信号从模拟开关通过,也是可以打印的。
怎么回事,要怎么解决?
bewind 发表于 2016-4-28 22:50 | 显示全部楼层
你的自制信号发生器的和模拟开关共地了吗?
 楼主| wangnewnew 发表于 2016-4-29 09:02 | 显示全部楼层
你好,共地了。
batiafu 发表于 2016-4-29 09:14 | 显示全部楼层
示波器的地线是接大地的。  从这个线索推一下,看看能不能得到结果
cnb12345 发表于 2016-4-29 10:43 | 显示全部楼层
funior 发表于 2016-4-29 11:47 | 显示全部楼层
心电图机,示波器,信号发生器都是网电源供电的,都接到大地去了,你的电路是什么供电的,有没有接到大地上
 楼主| wangnewnew 发表于 2016-4-29 13:47 | 显示全部楼层
接了开关电源的大地,好了,谢谢!
 楼主| wangnewnew 发表于 2016-4-29 13:48 | 显示全部楼层
统一回复一下各位,接了一下大地,好了,谢谢各位!
cnb12345 发表于 2016-4-29 16:19 | 显示全部楼层
