买的Atmage8最小系统板跑马灯都跑不起啊
1431|5
 楼主| agonysun 发表于 2016-4-28 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习一下Atmage8,买了一块核心板,新手不知道哪里错了,跑马灯都跑不起来附例程及连接情况
#include<iom8v.h>
#include<macros.h>
#define led PD0
void main(void)
        DDRD|=BIT(led);//将PD0端口设置为输出
    while(1)
                PORTD&=~BIT(led); /*点亮与PD0连接的LED发光二极管*/
cnb12345 发表于 2016-4-29 11:37 | 显示全部楼层
oayzw 发表于 2016-4-29 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-4-30 22:11 | 显示全部楼层
务必先读懂程序并正确编译,再确认是否正确烧录。
Q3233273203 发表于 2016-5-11 18:03 | 显示全部楼层
中颖有一颗和mage8兼容的料,sh88f48
Q3233273203 发表于 2016-5-11 18:06 | 显示全部楼层
SH88F48
Preliminary 带 12 位 ADC 与 LCD 驱动的增强型 8051 微控制器
1  V0.0
1.  特性
  基于8051兼容流水指令的8位单片机
  Flash ROM:16K字节
  ISP ROM:1K字节
  RAM:内部256字节,外部1024字节, LCD RAM 20字节
  EEPROM:内建2048字节
  5 Byte可读MCU识别码
  CPU最高频率24M
  集成单周期执行时间16×16bit硬件乘法器
  工作电压:V DD = 2.0V - 5.5V
  振荡器(代码选项):
- 高频晶体/陶瓷谐振器:2MHz – 12MHz
- 低频晶体谐振器:32.768kHz
- 内部高频RC振荡器:24MHz
- 内部低频RC振荡器:128KHz
- 外部时钟源:32KHz - 24MHz
  30个CMOS双向I/O管脚
  2个可选择的开漏极I/O口
  I/O内建上拉电阻
  2个16位定时器/计数器T2,T3
  3个PCA,其中PCA0、PCA2各含2个比较/捕捉
单元,PCA1具有3个比较/捕捉单元
  中断源:
- 定时器2,定时器3,PCA0, PCA1,PCA2
- 外 部 中 断 INT2 , INT3 , INT410~INT417 ,
INT420~INT427,INT430~INT437
- ADC, CMP,SCM,LPD
- EUART0,EUART1,TWI,SPI,SPI1
  2个增强型自带波特率发生器EUART
  LCD驱动器:
-  4 X 20段(1/4占空比,1/3偏置)
-  5 X 19段(1/5占空比,1/3偏置)
-  6 X 18段(1/6占空比,1/3偏置)
  LED驱动器:
- 10×8段
  12位1M spsSAR模数转换器(ADC)
- 内建1.1V/2.5V参考电压
- 8路可选外接模拟输入
  内建多输入模拟施密特比较器
  内建运算放大器(OP)
  内建低电压检测功能(LPD)
  2个SPI接口(主/从模式)
  TWI(I2C)接口
  内建低电压复位功能(代码选项)
- LVR电压:2.1V
- LVR电压:2.7V
- LVR电压:3.7V
- LVR电压:4.3V
  CPU机器周期:1个振荡周期
  看门狗定时器(WDT)(代码选项)
  内建振荡器预热计数器
  低功耗工作模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
  Flash型
  单线仿真接口,JTAG
  封装:
- LQFP32,QFN32
2.  概述
SH88F48是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性。
SH88F48保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器。此外,SH88F48还集成了1024
字节外部扩展RAM,以及存储程序的16K字节flash,此外还集成2K类EEPROM,用于在系统掉电后保存数据。
SH88F48中的资源有:硬件乘法器、30个COMS双向IO,3个PCA,2个增强型自带波特率发生器EUART、LCD驱动器、LED驱动器、
模/数转换器、模拟比较器、运算放大器、SPI接口、TWI接口
