关于继电器电流的疑惑
2919|6
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-11 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用一个继电器,那种32F型的个头很小的小型继电器,标明的通断电流参数是5A/AC250V。
现在想用它来控制一个200W220V的风机电机(异步电机),不知道长期工作的话有没有问题!
很少看别人这样用!一般都用10A的继电器,真不知道用这种小型5A的继电器为什么很少这样用!
chunyang 发表于 2009-12-11 15:30 | 显示全部楼层
电机在启动瞬间的电流可达正常工作电流的约10倍左右,不考虑这一点,触点很快就完了。
jiuri 发表于 2009-12-11 20:00 | 显示全部楼层
200W220V,1A不到。应该可以用的。但要看厂家正规不,知名企业的应该没问题。启动瞬间的浪涌电流时间很短,但要考虑电机堵砖次数如果多的话就危险了
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-11 23:42 | 显示全部楼层
zcmc 发表于 2009-12-12 08:04 | 显示全部楼层
瞬间启动电流不是问题。关键考虑电机堵转电流。同意3楼一间
HWM 发表于 2009-12-12 11:27 | 显示全部楼层
“启动”和“堵转”本质一样,一个时间短点,一个时间长点。
建议用10A以上的继电器。
iQanalog 发表于 2009-12-12 13:20 | 显示全部楼层
继电器一般不用来驱动电机。
