三角波发生电路的问题
5317|15
 楼主| chen3bing 发表于 2009-12-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是个三角波发生电路。
请问高手,那个R3起什么作用?请说明原理。
我用MULTISIM仿真,发现接上那个电阻就正常。
不接的话,输出电压达到几百伏。
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2009-12-11 15:57 | 显示全部楼层
忘发图了。
qzm-ded 发表于 2009-12-11 16:00 | 显示全部楼层
不接的话,低频信号过不去,输出饱和
HWM 发表于 2009-12-11 17:34 | 显示全部楼层
这是个“积分”电路,别奇怪用了个引号。
复习一下数学中的定积分,当一个函数在无穷远处非收敛或其平均值非收敛至零时,其积分将是发散的(有可能发散至正或负无穷大)。
好了,回到积分电路,如果输入信号的平均值是非零的,同样最终积分出来的信号将发散至正或负无穷大。但电源电压是有限的,所以最终发散到了电源轨(也就是饱和了)。
为了解决这样的问题,就必须让这个积分忘掉点东西(其积分初值),就是在那个积分电容上并联一个适当的电阻。但这样一来,此积分就要打引号了。
bull9god 发表于 2009-12-11 17:45 | 显示全部楼层
请问HWM:
这是不是就是为了防止:积分电路将方波的零点电平和失调电压进行积分,输出逐渐偏离"零点"轨迹啊?
那这个R3的电阻取值如何计算那?
 楼主| chen3bing 发表于 2009-12-11 17:49 | 显示全部楼层
多谢!
HWM 发表于 2009-12-11 17:52 | 显示全部楼层
R3就是那个帮助忘掉烦恼的电阻,具体数值按直流分量去计算,它将确定三角波的直流分量。
awey 发表于 2009-12-11 18:22 | 显示全部楼层
这个不能叫三角波发生器。
应该是个波形变换电路。
ajingge 发表于 2009-12-11 19:34 | 显示全部楼层
同楼上
r3就是积分用来放电的 不接电容没法放电当然就一直冲下去
qinjinzhi 发表于 2009-12-11 20:06 | 显示全部楼层
能不能讲的详细一点哦,谢谢了!我也想学习这个电路。
qzm-ded 发表于 2009-12-11 20:12 | 显示全部楼层
如果输入是个方波,输出就是三角波,就是对输入的一个积分再乘以一个常数,九楼说的不对。
zjp8683463 发表于 2009-12-12 12:21 | 显示全部楼层
纯积分是没有极限的,一直会到饱和.
加入电阻之后,纯积分环节变成了惯性环节.
gdouzql 发表于 2009-12-12 13:11 | 显示全部楼层
很好,很强大
iQanalog 发表于 2009-12-12 13:21 | 显示全部楼层
R3的作用,旁边有一个帖子
iQanalog 发表于 2009-12-12 13:22 | 显示全部楼层
0601 发表于 2010-1-20 20:46 | 显示全部楼层
真正学习了  谢谢大家
