N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电这句话对吗?
15471|8
 楼主| hzocce 发表于 2009-12-11 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为 N 型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。
难道这句话有问题?
请各位给我分析下,谢谢了!
sxzero 发表于 2009-12-11 20:54 | 显示全部楼层
应该不正确    N型半导体中的自由电子主要来自于施主杂质原子,少量来自于价带的价电子。
当施主杂质原子提供出电子以后,本身就变成了带正电荷的中心,其数量与电子的相等;如果是价电子产生的自由电子,产生一个自由电子的同时,也必将产生一个带正电荷的空穴,所以正、负电荷也是相等的。这是电中性原则。
 楼主| hzocce 发表于 2009-12-11 21:09 | 显示全部楼层
参了5价的磷之后才叫N型半导体。其中的多子就是自动电子多,肯定就带负电了。我就是那么想的。
可偏偏这句话时错误的。我弄不明白。
lhj200304 发表于 2009-12-12 09:14 | 显示全部楼层
只是说那个空出来的自由电子移动到其他地方的几率大一点罢了
HWM 发表于 2009-12-12 11:00 | 显示全部楼层
难道这句话有问题?
请各位给我分析下,谢谢了!
N型半导体之多子是电子,其带负电没错。但五价参杂之原子核内也多了一个质子,所以两相抵消,谁都不吃亏。
iQanalog 发表于 2009-12-12 13:17 | 显示全部楼层
带电吗?
我怎么从来没有被它们电过?
Coolgo 发表于 2009-12-12 17:12 | 显示全部楼层
6# iQanalog 穿马甲了就这么搞:lol
mxinfa 发表于 2009-12-12 21:56 | 显示全部楼层
如果对,还不成永动机了
zteclx 发表于 2009-12-13 14:22 | 显示全部楼层
看一下半导体的书,是“局部”自由电子多(PN结附近),整个还是一样多。
注意细节,不要断章取义
