“空气源热水器1度电当4度电用”?我怀疑能量不守恒!
21151|115
 楼主| hsun 发表于 2009-12-11 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,“空气源热水器”比较火,我身边有朋友蠢蠢欲动,欲做大投资加入这个行业。
    可是,听完他对“空气源热水器”原理以及优点的介绍,我彻底糊涂了。网上一查,清一色的溢美之词,我彻底被颠覆了初高中物理的能量守恒定律。
    简而言之: 所谓空气源热水器,就是一台制冷空调的逆过程。 通过压缩机制热,制的热量烧水,而散热风扇吹出来的是冷风。  当然这台压缩机是耗电的,但神奇的是,网上宣传效率比普通的电热水器效率高4倍,达到360%!所以大大的节能!!
    我迷糊了,电热水器是直接将电能转换成热能,效率都只有0.9, 你压缩机把电能转换成机械能,机械能再转换成热能,多拐一道,你效率还能更高???  效率都超过1了,岂不是可以做成永动机?
    诚恳请求各位理工科的同仁给我指点迷津! 学文科且爱忽悠人的请绕行!
HWM 发表于 2009-12-15 08:49 | 显示全部楼层
看样子学点四大力学(《经典力学》,《量子力学》,《电动力学》和《热力学》)是有好处地,至少能帮你忽悠别人而不被别人给忽悠了。
能量是什么?物质之属性也。几乎任何物体都含能量,连场都不例外。
就微观粒子来说,能量就是它的动能(表现为动量)加上其势能(表现为其在场中的位置),可见单个粒子的能量中没有温度概念。但当粒子数目增多到宏观尺度,描述粒子的能量就必须引进统计概念,这便出现了温度概念。温度概念的基础来自于“热力学第零定律”,其内容很简单,说的是若三物体A,B和C,若A与B和B与C热平衡(没有能量流动)则A与C也平衡,热平衡则认为是“等温”,“热力学第零定律”是温度计的物理基础。
有了温度是否就知道其能量了呢?否。温度只是表示其两物质间的热平衡概念,就象两个不同口径的水杯,虽然其内水的高度相同(这样若连通两杯的话,不会形成水的流动),但两杯中所盛水量是不同的。由此可见,物体的热能(内能中的一部分)是由物体的温度,比热容和体积所确定的,温度确定于其平衡态。
物体中的热能可以“流动”,也可以转换(转换成其他能量形式,或由其他能量形式转换而得)。但无论是流动还是转换,其能量总和是不变的(包含其他的能量形式)。这便就是“热力学第一定律”——即能量守恒定律。
除此之外,还有一个现象,那就是热能总是“自觉”地从高温区流向低温区,反之则不然。这有点象你的桌面,不知不觉的会变的零乱不堪,要整理它却非得化些“功”夫不可。这便就是所谓的“热力学第二定律”——熵增原理。
虽然热能不会“自觉”地从低温区流向高温区,但若我们化些“功”夫的话,还是能够逆向搬动的。当然,这里有两个因素影响着热能的逆向搬动效率,其一是工作介质的特性,其二是回路损失。
maychang 发表于 2009-12-11 22:28 | 显示全部楼层
电热水器,电能转换成热能的效率是100%。
空气源热水器,效率确实可以大于100%,因放出的热量除电能转换以外,还有空气温度降低放出的热量,这并不违反热力学第一定律。不过通常情况下不可能达到360%,那是厂家忽悠。
jimsboy 发表于 2009-12-11 22:39 | 显示全部楼层
就是空调原理。
空调用掉的电,实际上去搬动热量。把室内的热量搬到室外,就是制冷,反之则是制暖
1度电搬运的热量不止1度电的能量,比如一度电能搬2.5KWH的能量,那么能效就是2.5
这个东西,与两边的温差有关,温差越大,则搬起来越吃力(效率低),这时能效就变低了。
所以一度产生3.6度的能量是就可能的。但温差变大之后就不行了。
ejack 发表于 2009-12-12 06:48 | 显示全部楼层
厂家自然是爱搞搞噱头的。
yangzq 发表于 2009-12-12 07:59 | 显示全部楼层
360%是有条件的,就是温度适合,且温差低的时候。就象搬东西,不上楼可以搬得多,上高楼就搬得很少了。
yewuyi 发表于 2009-12-12 08:54 | 显示全部楼层
呵呵,俺们有做空气源热水器的控制器。
这个东西统称为热泵热水器,有家用的小热泵,也有商用的大热泵,家用热泵控制器比较简单,商用的就复杂多了。
能量是守恒的,你只需要弄清楚压缩机的功率和制冷量这两个参数,你就弄明白它为什么可以比普通电热效率高那么多了,它主要吸收了空气中的潜热能量而已。
至于你朋友是不是要上这个项目,呵呵,如果是商用的项目,可以上,如果是民用的,建议慎重,热泵热水器虽然有效率高的好处,但也有造价贵、结构安装要求高、初始制热速度慢、维护成本高等不足,对于中国的老百姓,更看中的是让他一次掏多少钱,呵呵,老百姓可不会给你算5年、10年的使用成本帐。。。
对于商用产品来说,做这个还是不错的,商业场合一般都会提前启动,启动后一般不会间歇,都是连续运行的,而且还是和商业场合中的中央空调联合起来使用,蒸发器给环境保暖,冷凝器给水加热,制冷和制热的转化效率大大提高。
热泵控制器的作用就是努力提高转换效率,努力保障机组长寿命稳定运行并尽量降低电能消耗。
yewuyi 发表于 2009-12-12 08:57 | 显示全部楼层
国内大厂家主要是美的在做,我前段时间发了一个行业调查报告,中间就讲到了这个市场的状况。
在发一次,需要者自行下载阅读,呵呵,这可以我付费的商业调查报告哦。
HWM 发表于 2009-12-12 10:35 | 显示全部楼层
这是一个方向,如地热源系统,把大地视为一个相对的恒定热源(利用江海湖泊也行)。
能量守恒自然是成立的。不仅如此,熵增原理也没打破,因为你所得到的熵减量还抵不上发电厂所产生的熵增量。因此,永动机是不可能存在的。
5880527 发表于 2009-12-12 10:44 | 显示全部楼层
新知识,学习一下
原野之狼 发表于 2009-12-12 20:50 | 显示全部楼层
功率 制冷量
zteclx 发表于 2009-12-13 14:16 | 显示全部楼层
能量守恒是任何时候都成立的。
一度电怎么就能产生3度电的能量?扯淡。
请问各位,室内外的温差靠什么来产生?也要能量呀。这个能量哪儿来?偷来的?北方冬天倒是可以偷暖气的能量。
zteclx 发表于 2009-12-13 20:33 | 显示全部楼层
都是商家的噱头呀
 楼主| hsun 发表于 2009-12-13 23:07 | 显示全部楼层
yewuyi说得挺专业的,感谢。
   商用的好理解,废热利用嘛!反正中央空调一整天都开着,散热器吹出的热风别浪费了,把水吹热喽当洗澡水,白白得到好处。
   但家用的就想不通了。 我说下我的理解:因为夏天空气温度高于自来水温度,所以水可以沾气温的便宜,少费些电。好比冰箱里的冻肉拿出来先放在空气中解冻再煮,可以省煤气。
   但是,,,如果气温不比水温高,比如说都是25℃,那热泵的效率还比电热丝高吗?? 请各位赐教!
yewuyi 发表于 2009-12-14 08:38 | 显示全部楼层
都是商家的噱头呀
商家虽然吹了点,但也不完全是噱头,你不懂就别瞎说哦。
yewuyi 发表于 2009-12-14 08:47 | 显示全部楼层
yewuyi说得挺专业的,感谢。
   但家用的就想不通了。 我说下我的理解:因为夏天空气温度 ...
你还是没弄明白压缩机功率和制冷量的原理,所以说什么都是白搭。
需要说明的一点:那不叫散热器,实际上叫冷凝器和冷凝风扇,如果是热泵的话,一般冷凝风扇都可以不要,直接用水给冷凝器降温,压缩机的效率和冷凝器降温的效果有密切关系,当然也和蒸发器有密切关系,这里就不再提它了,冷凝器的降温效果越好,一般压缩机的效率会有提高,加大冷凝器冷却水的循环速度可以提高降温效果,另外需要告诉你的是,冷凝器表面温度可以达到150~180度以上。
xxo21 发表于 2009-12-14 09:33 | 显示全部楼层
这东西市场确实很大,砸个1000W你就明白了
悟性好能力强的话再砸1000W基本1年就能收回来
huangqi412 发表于 2009-12-14 09:40 | 显示全部楼层
11L居然是电工...    这个东西就跟空调一码事...  你家空调冬天难道是电热丝产生温度的么?如果1度电产生1度电的热量,还要空调个P啊,直接电烤箱算了.
不过效率哪有那么高,360
xwj 发表于 2009-12-14 09:47 | 显示全部楼层
是热泵原理,不是扯淡。
压缩机做的功用来搬运热量而不是直接产生热量,能效比确实能大于1,但3.6就夸张了,除非是热天只要让水稍微热一点点。
商家老是胡乱制造新名词来做噱头,然后避开成本高、系统复杂的缺陷,夸大其效果,都把极端特殊情况下的极端数据作为常规数据来宣传。
中央空调的话还差不多,把冷热空调改成热水器即可(当然,死机改动很大的。),而家用的话,估计市场够呛...
huangqi412 发表于 2009-12-14 09:54 | 显示全部楼层
:L  家里拿来洗澡?估计要提前1个小时开在那才合适,
     拿来烧开水?温差那么大?有个P效率
donkey89 发表于 2009-12-14 12:11 | 显示全部楼层
不就是一个能量的搬移吗?你非要理解为能量的转化,死脑经。
