大家帮忙侃侃这个电路~~~
2899|6
yanandyong|  楼主 | 2007-5-19 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大虾,图中圈住的地方是什么功能,以及IC1起什么作用??
xwj| | 2007-5-19 21:55 | 只看该作者
左边整流,右边电压反馈
很简单电路,自己观察仔细点并多想想就明白了
不要太懒哦
maychang| | 2007-5-19 22:25 | 只看该作者
恐怕楼主对这种开关电源的工作还没有理解
左边这些,是整流电路,其目的是吸收功率管关断时由于变压器漏感而产生的尖峰,吸收的这些能量耗散在R1R3上。
右边这些,D7用于整个电源的整流输出,R5C6控制整流管的关断时间,使D7R5C6相当于一个“软”恢复特性的二极管。SHR1是比较放大器,其输出电流通过光耦反馈控制IC1输出的脉冲占空比,达到稳定输出电压的目的。
yanandyong|  楼主 | 2007-5-20 12:02 | 只看该作者
谢谢,楼上两位!
我是一个初学者!还请多指教!
maychang| | 2007-5-20 12:59 | 只看该作者
忘了说IC1
这是所谓“单片开关电源”,把振荡器、脉宽调制、功率开关管、保护电路等都集成到一个芯片里面了,有多种封装,功率可以从几瓦到上百瓦,使用方便,但价格比较高。
yanandyong|  楼主 | 2007-5-20 15:43 | 只看该作者
IC1加不加散热片?
楼上前辈,IC1集成了功率管,发热量一定很大咯,是不是要在上面加散热片啊?
hippolyta| | 2007-5-20 22:25 | 只看该作者
我的分析
右框用的应该是tl431,稳压就靠它了
坐框的应该是保护电路
ic1是pwm芯片。如果他的功耗不大,不要散热片也行
