关于DM642 RAW模式
3153|24
liliang9554|  楼主 | 2009-12-12 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贾君鹏子| | 2009-12-12 21:28 | 只看该作者
什么意思?是想知道怎么实现帧同步的?
hulan1985| | 2009-12-12 21:42 | 只看该作者
文档要求看不懂
hulan1985| | 2009-12-12 21:43 | 只看该作者
确定正确?
juventus9554| | 2009-12-12 21:45 | 只看该作者
不是很懂,我有同学搞过DM642,有空帮你问问
thf2008| | 2009-12-12 23:40 | 只看该作者
没用过DM642
juventus9554| | 2009-12-13 19:56 | 只看该作者
帮你问了,他搞得不是DM642,不好意思啊
午夜粪车| | 2009-12-13 20:17 | 只看该作者
这里需要一个AD出一个垂直消隐信号,接到DM642得VCAPEN管脚
liliang9554|  楼主 | 2009-12-13 20:28 | 只看该作者
这么多人,多谢大家
lobby| | 2009-12-13 21:09 | 只看该作者
学习了。
五谷道场| | 2009-12-14 22:14 | 只看该作者
如果AD提供给VP口得始终是27MHZ,垂直消隐占用时间为3ms,那么VCVBLNKP=X=3000/27
yxwsz| | 2009-12-14 23:00 | 只看该作者
VCVBLNKP This field defines the minimum CAPEN inactive (LOW) time to be interpreted as a vertical blanking period.
由于在RAW模式下,同步信号只有一个CAPEN, 要从CAPEN信号里面提取出H SYNC和V SYNC;
在行与行之间的无效数据期间(HBLK), CAPEN无效;在帧与帧之间,也应该是有一些数据是无效的(VBLK);
而VCVBLNKP应该设置一个大于H BLANK, 而小于V BLANK的一个值;
也可以参考SPRAA52,上面应该是比较详细了。
linhai2009| | 2009-12-15 00:37 | 只看该作者
学习了
贾君鹏子| | 2009-12-15 21:01 | 只看该作者
看来我说对了,就是不知道怎么结解决
juventus9554| | 2009-12-15 21:21 | 只看该作者
帧同步怎么解决啊
贾君鹏子| | 2009-12-24 18:44 | 只看该作者
没人回答楼主可以结贴了
lobby| | 2009-12-24 18:51 | 只看该作者
27Mhz,难道是ITUR656视频流?
五谷道场| | 2009-12-24 18:52 | 只看该作者
午夜粪车| | 2009-12-24 18:56 | 只看该作者
loveforever| | 2009-12-24 18:57 | 只看该作者
lobby 发表于 2009-12-24 18:51
656应该可以内同步吧,
不需要外部同步信号。
