cy8c29866程序进不了I/O中断
8780|61
 楼主| hulan1985 发表于 2009-12-18 22:08 | 显示全部楼层
粪车兄的方法不错,不过不要互相攻击,呵呵,谢谢大家帮我解决问题啊:)
午夜粪车 发表于 2009-12-18 22:14 | 显示全部楼层
哦,不好意思,呵呵,我的方法试了不错了?那就好
贾君鹏子 发表于 2009-12-18 22:26 | 显示全部楼层
没事,呵呵,补充一下
boot.asm中的中断设置为:
    org   1Ch                      ;GPIO Interrupt Vector
    ljmp    _APSoC_GPIO_ISR
    reti
void APSoC_GPIO_ISR(void)
{EN_1;CLK_0;WR_W;
看看怎样,不过我不是报很大信心
liliang9554 发表于 2009-12-18 22:32 | 显示全部楼层
中断处理程序是否有下面这条:
#pragma interrupt_handler APSoC_GPIO_ISR //这条没看到你是否写了
{EN_1;CLK_0;WR_W;
UART_1_PutChar(0Xff); //如进入中断的话,发送0xff给电脑
god_like 发表于 2009-12-19 00:37 | 显示全部楼层
21# hulan1985
哈哈,粪车兄,怎么听起来这么变扭呢
love_life 发表于 2009-12-19 00:58 | 显示全部楼层
好多牛人,学习了
juventus9554 发表于 2009-12-19 22:15 | 显示全部楼层
21# hulan1985
哈哈,粪车兄,怎么听起来这么变扭呢
他给自己起得名字;P
 楼主| hulan1985 发表于 2009-12-19 22:20 | 显示全部楼层
哎,不行啊,我找找代码
boot.asm中的中断设置为:
    reti
中断程序为:
{EN_1;CLK_0;WR_W;
主程序为:
void main()
    UART_1_CmdReset();
// Initialize receiver/cmd  buffer
    UART_1_IntCntl(UART_1_ENABLE_RX_INT|UART_1_ENABLE_TX_INT);
  // Enable RX&TX interrupts
    UART_1_Start(0x00);         // Enable UART
    INT_MSK0&=~INT_MSK0_GPIO;
    M8C_EnableIntMask(INT_MSK0,INT_MSK0_GPIO);
     M8C_EnableGInt ;                      // Turn on interrupts
        cmd=0xe2;
     UART_1_PutChar(0Xee);//发送0xee给电脑,表示初始化完毕
     while(1)
      CLK_0;
      asm("nop");asm("nop");
      CLK_1;
贾君鹏子 发表于 2009-12-19 22:37 | 显示全部楼层
改成这样后电脑收到什么呢?
午夜粪车 发表于 2009-12-19 22:56 | 显示全部楼层
21# hulan1985
哈哈,粪车兄,怎么听起来这么变扭呢
:L
liliang9554 发表于 2009-12-19 23:12 | 显示全部楼层
估计只能够收到一个0xee
liliang9554 发表于 2009-12-19 23:14 | 显示全部楼层
将p00设置为上升沿中断的,然后将p20(设置为上拉输出,产生方波信号〔while循环中实现产生方波〕)连接到P00
wangwo 发表于 2009-12-19 23:26 | 显示全部楼层
进来学习
linhai1986 发表于 2009-12-20 16:58 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| hulan1985 发表于 2009-12-20 22:56 | 显示全部楼层
估计只能够收到一个0xee
确实啊,怎么办?
午夜粪车 发表于 2009-12-20 22:59 | 显示全部楼层
接下来不是说了吗
juventus9554 发表于 2009-12-20 23:01 | 显示全部楼层
以肯定的说,他程序里面有这一条语句:
但是这程序就是进不了IO中断,只能够进入UART相关中断。是这意思吧,楼主?
