TTL电平接10欧电阻是为了什么
4518|14
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-12-12 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 这样接法有什么作用? 请指教, 谢谢!
iQanalog 发表于 2009-12-13 02:19 | 显示全部楼层
没图,叫我说什么?
chaikuo 发表于 2009-12-13 18:59 | 显示全部楼层
是不是  上拉电阻, 好像 是,你看看
chunyang 发表于 2009-12-13 20:13 | 显示全部楼层
不是什么常规的用法,要具体分析。
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-12-13 21:53 | 显示全部楼层
一个模块的TX端通过一个10欧的电阻接到单片机的RX引脚, 这个电阻怎么分析, 具体是考虑哪些方面来确认呢??
12580 发表于 2009-12-14 08:29 | 显示全部楼层
阻抗匹配减少信号振荡
zhuimeng08 发表于 2009-12-14 09:08 | 显示全部楼层
我觉得是起保护作用的,瞬时有个大电流的话,可以消耗在这个电阻上,可以对接口起保护作用
chunyang 发表于 2009-12-14 15:16 | 显示全部楼层
要说清楚,串联和并联可是完全不同的概念。
串联小电阻的作用主要是抑制信号反射,高速下常用,保护电阻的取值则要大的多。
XZL 发表于 2009-12-14 16:28 | 显示全部楼层
两个作用
1:抑制脉冲沿的过冲
2:限制瞬时电流
commp 发表于 2009-12-15 22:28 | 显示全部楼层
同意9楼
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-12-15 23:19 | 显示全部楼层
谢谢各位呀  学习了
zhouskill 发表于 2009-12-16 09:11 | 显示全部楼层
学习了!
cambrain 发表于 2009-12-16 09:42 | 显示全部楼层
小于10欧或10欧的是像九楼说的抵制过冲和防过流,串口的保护电路除了这个串联的还有上拉,TVS管这些东西,你可以搜索串口保护电路.
myymichael 发表于 2009-12-16 10:54 | 显示全部楼层
不是上拉。才10欧。可能是匹配用的。
myymichael 发表于 2009-12-16 10:56 | 显示全部楼层
上拉太小。是放过冲并匹配。
