问一下STM32F103C8T6的AD参考电压问题
8802|5
 楼主| TuBie 发表于 2009-12-12 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从引脚上看,这个CPU是没有vref+和vref-引脚的,那么AD转换的参考电压时从哪里来的?是内部的Vrefint吗?如果是,这个电压值是多少?
谢谢!
香水城 发表于 2009-12-13 08:59 | 显示全部楼层
每个型号的STM32都有VREF+信号,只是有些型号没有把这个信号引到外部的引脚上,而是在芯片内部把这个信号与VDDA接在了一起;使用这种型号的芯片时,AD转换的参考电压需要接到VDDA上。
dfsa 发表于 2009-12-13 16:08 | 显示全部楼层
你要知道是多少V的,就要看你的芯片供电电压时多少
sinadz 发表于 2009-12-13 16:20 | 显示全部楼层
如果是内部参考电压,就是芯片的供电电压
火箭球迷 发表于 2009-12-13 19:35 | 显示全部楼层
楼上的说的很对
zwll 发表于 2009-12-13 20:48 | 显示全部楼层
香主说的对
