不解的模拟电路
3022|8
 楼主| prayerwind 发表于 2009-12-13 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出信号Input是Pt电阻传感器的输出信号,U2应该是放大信号,P3.7和P6.1是单片机的两个管脚,P3.7控制Q2的通断来控制放大器的供电,请教一下U1是做什么用的,如果是温度补偿?是如何补偿的?请教一下。
天神下凡 发表于 2009-12-17 10:03 | 显示全部楼层
U1应该是给pt传感器提供1mA的恒定电流吧。
gaohq 发表于 2009-12-17 12:01 | 显示全部楼层
楼上
何以见得是1mA呢?
xiaotao_82 发表于 2009-12-17 12:24 | 显示全部楼层
PT100另一端怎么接的?这图有点怪异。
chuaji 发表于 2009-12-17 13:23 | 显示全部楼层
U1的作用就是恒流吧
rokerwen 发表于 2009-12-17 17:06 | 显示全部楼层
U1做恒流源
P3.7高电平,Q2导通,R32,R33电阻分压,然后电阻R34上产生恒流,2/3mA
xiaotao_82 发表于 2009-12-17 19:05 | 显示全部楼层
Pt电阻如果另一端是接地的,那还说得通。
 楼主| prayerwind 发表于 2010-1-12 10:23 | 显示全部楼层
谢谢指导,确实是提供恒流的。前些日子忙考试。
lxh2010 发表于 2010-1-12 11:46 | 显示全部楼层
见识了,这样也可以做恒流源。不过这恒流源精度应该不高,受影响因素比较多。
