单片机一开DCDC,单片机测的交流电压立马不对.如图
3406|12
 楼主| snakeemail 发表于 2009-12-13 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开关电源由pfc,和DCDC两级构成。例如市电输入200V开机,没有开PFC和DCDC前,单片机测的是200V,一开了PFC和DCDC,立马单片机测的值变成了210V。市电经过整流后,给一个小反激电源,这个小反激电源再给单片机供电。
siyida 发表于 2009-12-13 16:23 | 显示全部楼层
电路图中的0地是否AC220的0线?
 楼主| snakeemail 发表于 2009-12-13 19:54 | 显示全部楼层
图中的0地,是和市电经过整流后的地接在一起,不是和0线接一起。市电整流后给一个小反激电源,这个小反激电源再给单片机供电。
awmc_m 发表于 2009-12-13 19:59 | 显示全部楼层
看电路就觉得挺危险。
wwhh 发表于 2009-12-14 07:01 | 显示全部楼层
是PFC电路向电网输送了大量的谐波?
还是PFC电路经空间辐射干扰了电压检测的前端电路?
把PFC放置离单片机远一些的地方或是电路加滤波器,
单片机检测电压的电路是什么样的?是TrueRMS变换吗?
xwj 发表于 2009-12-14 08:35 | 显示全部楼层
明显是谐波干扰过大,影响了峰值
goalsun 发表于 2009-12-14 17:12 | 显示全部楼层
再加两级滤波网络试试
goalsun 发表于 2009-12-14 17:13 | 显示全部楼层
你的图和实物不一样,不好说!
 楼主| snakeemail 发表于 2009-12-16 22:02 | 显示全部楼层
我的图和实际一样的。不能加滤波了,成本限制
 楼主| snakeemail 发表于 2009-12-20 22:47 | 显示全部楼层
唉,没办法,到了高电压就不管了
QuakeGod 发表于 2009-12-25 11:46 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2009-12-25 11:47 | 显示全部楼层
电路接法不对,
整流后再共地,就等于不共地,
而不共地测市电要用差动方法。
QuakeGod 发表于 2009-12-25 11:49 | 显示全部楼层
