请教NEC3.5 打点 画线 问题
2908|7
 楼主| itelectron 发表于 2009-12-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEC3。5好象有问题
是屏的问题还是代码的问题呢???
有人碰到过么
我移植UCGUI 发现的
画不到320 240
void PutPixel(U32 x,U32 y, U32 c )
{   //x=x+2;y=y+1;
if ( (x < 240) && (y < 320) )
  LCD_BUFFER[(y+1)][(x+2)] = c;
该成这样 能显示  点  0,0
但是改了后画不到  319  和 239
最多只能 画大 Glib_Line(237,317,
用的是 ARMN  2440
我是土匪 发表于 2009-12-14 16:24 | 显示全部楼层
楼主玩的可是友善之臂的开发板mini2440?
 楼主| itelectron 发表于 2009-12-14 19:20 | 显示全部楼层
是QQ2440 和MINI 是 一样的:handshake
 楼主| itelectron 发表于 2009-12-14 19:21 | 显示全部楼层
suddy0379 发表于 2010-1-7 15:46 | 显示全部楼层
换块屏,也是这样的话,就是您的GUI程序问题  或者  硬件驱动问题!!
liuwei0908 发表于 2010-4-2 01:43 | 显示全部楼层
你是用哪个GUI ?
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
