一个芯片上有多个电源脚,都要接上电源吗?
4938|7
 楼主| hsb.siq 发表于 2009-12-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用万用表测,里面都是通的,为什么要这么多个电源脚?
因特网用户 发表于 2009-12-13 16:05 | 显示全部楼层
最好接上   要一个引脚的话   该引脚不是会电流很大啊?(相对来说)
jepsun 发表于 2009-12-13 17:50 | 显示全部楼层
是哪种IC?
有的IC有几个电源脚,使用时先把这几个脚连在一起,在一起接到电源上!
IC的DATESHEET上应该有使用说明图的吧!
chunyang 发表于 2009-12-13 18:34 | 显示全部楼层
这个确实要看器件手册,而且跟芯片的类型有关,高频芯片或微信号芯片往往这么做,为的是更合理的去耦,这时必需个别处理,不能只接一个管脚甚至不能简单将所有电源管脚直连,一切以器件手册的要求为准。
小李志 发表于 2009-12-13 18:52 | 显示全部楼层
肯定要接,一般情况下在芯片内部连好了,
但是如果不接的话回流的串扰很大,芯片的性能大大降低
houfire007 发表于 2009-12-14 12:11 | 显示全部楼层
看说明,一般在不同的模式可能会有不同。
 楼主| hsb.siq 发表于 2009-12-14 12:22 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2009-12-14 13:32 | 显示全部楼层
你可以量下2个电源脚通不通
最好连起来
