普通塑封芯片如何更好地保存?
2547|2
Clipper|  楼主 | 2009-12-13 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通塑料封装的贴片IC,如果打开包装以后一时用不完,该怎么保存比较好呢?最需要注意的是不是湿度问题?是不是有必要放到干燥箱里面保存?譬如数月的时间。体积不大的芯片,使用保存化学药剂的玻璃干燥瓶是否可以呢?里面放干燥剂。如果可以,那比用电的干燥箱要节能省事多了。
jepsun| | 2009-12-13 17:52 | 只看该作者
你这个量很大的吧?、
我的直接用个那种袋子装着,我的不多,样品而已!
chunyang| | 2009-12-13 18:32 | 只看该作者
主要是密封、避光,以免管脚氧化,用塑胶带包封起来即可,不必用干燥箱什么的。
