最小、最薄的贴片电阻有多大
3578|14
zteclx|  楼主 | 2009-12-13 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-12-13 20:04 | 只看该作者
0402的体积就允许,还有更小的,但这么做无商品化意义。
zteclx|  楼主 | 2009-12-13 20:26 | 只看该作者
现在在做这方面的实验。0402大概有多薄?
xiaolh| | 2009-12-13 23:21 | 只看该作者
也就只能0402啦
yunding| | 2009-12-14 19:59 | 只看该作者
直接电镀一个,不是很薄吗?
zteclx|  楼主 | 2009-12-14 20:08 | 只看该作者
电镀成本高,而且阻值不好控制。有没有很细的电阻丝,大家给推荐一下
mohanwei| | 2009-12-14 20:12 | 只看该作者
芯片里集成的电阻估计可以满足你的要求……
taoest| | 2009-12-14 21:13 | 只看该作者
有0201的,超小,竖起来嵌进光盘里都可以。
如果电阻在数据区,会破坏数据。
zteclx|  楼主 | 2009-12-14 21:54 | 只看该作者
又知道不少东西
夏风| | 2009-12-15 08:17 | 只看该作者
:o    LZ总是其思妙想.        用来替RFID?
andy2003hu| | 2009-12-15 09:09 | 只看该作者
请问这样做是为什么啊?目前有一种超微贴片电阻:
     封装/体积: 01005 【0.4mm*0.2mm】(是目前世界上体积最小的贴片元件与0402及0201尺寸的芯片电阻相比,01005芯片电阻的尺寸为0.4×0.2×0.2mm,面积仅分别为前两者的16%、44%,体积则仅为前两者的6%、30%.主要应用领域为层迭封装高密度印刷电路板组装领域、手机射频模块、微型硬盘、可携式内存产品(如SD卡)
xwj| | 2009-12-15 09:15 | 只看该作者
这有什么意义?
作为接触式的ID识别?那对检测装置的位置精度要求也太高了吧?无法做到廉价哦~
宇容创行| | 2009-12-15 09:17 | 只看该作者
楼主是卖电阻的,这是很有特色的宣传方式
zteclx|  楼主 | 2009-12-16 18:58 | 只看该作者
这有什么意义?
xwj 发表于 2009-12-15 09:15
对精度要求应该不高。从电阻上引出线来就可以了,接触面可以做大一点
xiaotao_82| | 2009-12-16 20:23 | 只看该作者
有激光烧电阻膜修出来的电阻。我曾经幻想的是用类似过孔的东西,填充某种材料……
