基带陷波器是个什么东东
3094|9
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-13 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用来干什么用?
chunyang 发表于 2009-12-13 20:16 | 显示全部楼层
在基带频率内去除某一特定频率的能量,通常用于抑制带内定频干扰或者不需要的频率成份。
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-13 20:25 | 显示全部楼层
有这么一个应用:
想检测220V电源上有没有调制其他的频率,是不是就可以先电阻降压,再用50HZ陷波器,如果还有信号能量,就说明220V电源上有其他频率信号?
maychang 发表于 2009-12-13 22:03 | 显示全部楼层
3楼:
可以。不过,电力网上谐波可是相当多的,而且非谐波信号也很多。
maychang 发表于 2009-12-13 22:12 | 显示全部楼层
楼主是不是想用这个方法来“检测PN结”?那可办不到。
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-14 19:02 | 显示全部楼层
不是检测PN结,就是要检测220V上有没有其他信号
iC921 发表于 2009-12-14 23:51 | 显示全部楼层
看完帖子,我还是不太明白什么是“基带陷波器”,献丑了~
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-20 20:15 | 显示全部楼层
好像是除去某个固定的频率信号
warmil 发表于 2009-12-20 23:12 | 显示全部楼层
和选频反着来,选频是让某个特定频率通过,而基带限波是将某个频率滤掉。
chuaji 发表于 2009-12-21 21:47 | 显示全部楼层
你基带就是50HZ,将这个频率去掉了,就是没有工频啦,剩下的信号就是你要的信号啦,只是里面还有很多别的信号,不过最大的信号已经没有了,或者很弱啦
