[Actel FPGA] 不知道如何比较Actel与Altera、Xilinx的FPGA
11348|26
 楼主| 米其林r 发表于 2009-12-13 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何找到基本指标相当的FPGA?请高手点播下!
无语凝咽 发表于 2009-12-13 23:06 | 显示全部楼层
同等容量和引脚数目的FPGA
一般来讲
RAM:   Altera比ACTEL大点
I/O:         ACTEL多些
推出的处理器: AlteraNIOS ,ACTEL 为ARM核
结构:ACTEL基于FLASH结构,所以具有很多自己的特性:比如上电运行,不要配置芯片,128位AES加密,等;Altera基于SRAM结构,必须外部有配置芯片,上电时间需要200MS左右等等.
3B1105 发表于 2009-12-13 23:20 | 显示全部楼层
Actel的宏单元是以Tile来衡量的
        由于FPGA的资源主要是用“逻辑单元”来表示,但是很难用门电路数来换算衡量,一般会通过LUT(查找表)或者D 触发器来等效衡量,Altera的一个逻辑单元LE有一个四输入的LUT和一个D触发器,Xilinx的一个逻辑单元Slice有两个四输入的LUT和两个D触发器,而Actel的一个逻辑单元Tile可以组合成一个D触发器或者一个三输入的LUT,希望大家对他们之间的换算做到心中有数,也就是说一个LE差不多等同于2个Tile,而一个Slice差不多等效4个Tile。
    相对比,ACTEL是精细颗粒结构,理论上资源可以到达100%。
3B1105 发表于 2009-12-13 23:22 | 显示全部楼层
选型 选型 是个头疼的问题!
linhai1986 发表于 2009-12-14 13:06 | 显示全部楼层
学习了
xiaoxin1986 发表于 2009-12-14 13:21 | 显示全部楼层
选型真的很烦
llljh 发表于 2009-12-14 22:34 | 显示全部楼层
你这说的太笼统了
6019赵文 发表于 2009-12-15 12:30 | 显示全部楼层
学习了,还有没有高手详细解释下吧?谢了
huzixian 发表于 2009-12-15 19:43 | 显示全部楼层
同感,希望能再说的具体点!
yxwsz 发表于 2009-12-15 23:09 | 显示全部楼层
结构不一样;
ALTERA(XILINX,LATTICE)的FPGA内部RAM块较大,比较新的系列上面的RAM块都是18Kb(2K BYTE);
ACTEL的较小,只有512 BYTE;
逻辑单元结构:
ALTERA(XILINX,LATTICE)的逻辑单元为4输入,并且里面还有一个到两个latch; actel的为3输入;
但是,ALTERA(XILINX,LATTICE)的一个单元除了实现查找表之外,还可以同时实现latch;
而actel的只能作为查找表或者latch;
所以导致的结果是, 同样的逻辑,使用ACTEL的FPGA需要使用6K的逻辑单元,但是使用ALTERA(XILINX,LATTICE)的FPGA, 可能小于3K的器件就够了;
所谓精细结构,利用率高,纯属扯/淡;就如老板如果每个月只给你发800块,那你一定会不够花,或者全部花完;若一个月给8000元,那就会花不完有盈余,难道说老板一个月给你发800块是好现象(利用率高)吗?!
linux1 发表于 2009-12-16 12:34 | 显示全部楼层
学习了
yoyowodeai 发表于 2009-12-16 13:08 | 显示全部楼层
没有什么可以阻挡我们!!共同进步!
金鱼木鱼 发表于 2009-12-16 19:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
易达口香糖 发表于 2009-12-16 21:41 | 显示全部楼层
Actel的宏单元是以Tile来衡量的
        由于FPGA的资源主要是用“逻辑单元”来表示,但是很难用门电路数来换算衡量,一般会通过LUT(查找表)或者D 触发器来等效衡量,Altera的一个逻辑单元LE有一个四输入的LU ...
说的不错
linhai2009 发表于 2009-12-17 00:22 | 显示全部楼层
学习了
想实习去 发表于 2009-12-17 21:23 | 显示全部楼层
好好看了看,领教了!
xiaoxin1986 发表于 2009-12-18 12:38 | 显示全部楼层
LS真热心
思行合一 发表于 2009-12-18 20:20 | 显示全部楼层
恩,学习了
 楼主| 米其林r 发表于 2010-2-24 00:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心讨论
qiang3a 发表于 2010-9-16 21:27 | 显示全部楼层
:victory:
