[Actel FPGA] 请教啊--ACTEL的开发问题
2928|15
 楼主| 3B1105 发表于 2009-12-13 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近看了fusion的datasheet,有几个地方不明白,请你指点的:
1。一些用不上的引脚,无论是模拟还是数字的,化板子时我该怎么处理,再libero是不是能设置管教状态,比如输入输出三态什么的
2。一些io引脚标注时加上global,这与普通io有什么区别阿
3。对于low power模式,我的理解是:当进入待机或休眠模式时,3.3v电压关掉,产生1.5 v电压,晶振会以低频工作,计数器开始工作,当计数器得值与我设定的初值相同时,才会自我唤醒。我的问题时如果我想在某个事件发生时才工作,其余情况都是待机模式,这需不需要一个外部引脚的触发
6019赵文 发表于 2009-12-13 23:33 | 显示全部楼层
1、不用的管脚不用管它  不会产生影响;
2、一个是全局的,一个是一般的引脚,全局引脚驱动能力较强;
3、F*F模式,是可以通过外部引脚唤醒的,F*F模式,FPGA直接不工作,但会保存RAM的数据
linhai1986 发表于 2009-12-14 13:04 | 显示全部楼层
厉害,学习了
虎虎生威 发表于 2009-12-15 21:46 | 显示全部楼层
膜拜2楼高手,几分钟就解决了
yoyowodeai 发表于 2009-12-16 13:02 | 显示全部楼层
学习了
金鱼木鱼 发表于 2009-12-16 20:18 | 显示全部楼层
学习了!2楼高手呀,崇拜
年轻不在 发表于 2009-12-17 14:17 | 显示全部楼层
1、不用的管脚不用管它  不会产生影响;
??????????、、置疑你的答案!
虎虎生威 发表于 2009-12-18 22:44 | 显示全部楼层
赵文同学的答案看来给的很肯定,应该问题不大,出来解释一下啊
米其林r 发表于 2009-12-19 20:49 | 显示全部楼层
2楼的答案没问题吧
yoyowodeai 发表于 2009-12-19 23:09 | 显示全部楼层
7楼觉得应该怎么处理呀?
虎虎生威 发表于 2009-12-19 23:25 | 显示全部楼层
是啊,7楼兄弟看来高手啊
xiaoxin1986 发表于 2009-12-20 01:04 | 显示全部楼层
厉害,高手就是高手
huzixian 发表于 2009-12-20 20:09 | 显示全部楼层
这个要看默认配置吧,如果是全局上拉,就可以不用管
beny5566 发表于 2009-12-24 22:37 | 显示全部楼层
1、不用的管脚不用管它  不会产生影响;
3、F*F模式,是可以通过外部引脚唤醒的,F*F模式,FPGA直接不工作,但会保存RAM的数据 ...
不用管它是错误的,
一定要配置,
功耗区别会很大
beny5566 发表于 2009-12-24 22:38 | 显示全部楼层
还有就是全局并不只是指驱动能力较强,
以全局时钟为例,它到达各。个寄存器的时间是相差不大的,
即抖动很小
金鱼木鱼 发表于 2010-1-3 23:10 | 显示全部楼层
学习了
