232可以一对二吗?
5500|34
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-14 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABC三个板,A为主,B、C为从,A、C是我弄的,B是别人的
一起挂上,AB不能通信,AC正常;将B换为PC窜口,指令接收正常
将C拔掉,AB也正常
请指点指点,谢谢!!!
yewuyi 发表于 2009-12-14 10:37 | 显示全部楼层
232是ONT TO ONE 的通信
yewuyi 发表于 2009-12-14 10:38 | 显示全部楼层
改成422拓扑结构
xlsbz 发表于 2009-12-14 10:39 | 显示全部楼层
我guess能!
我没说一定能啊 我是guess能!
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-14 10:40 | 显示全部楼层
谢谢啦,只能用一个244切换一下,用2片232?
yewuyi 发表于 2009-12-14 10:45 | 显示全部楼层
如果**2线方式,可改成485方式,但只能半双工作,
如果一定需要双工,可改成422方式,但需要4线结构。
OK 。。。
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-14 11:03 | 显示全部楼层
谢谢叶工!!
B板没法该了啊  切换一下可以不?
数据量不大, 时间要求也不高
只是项目时间太紧了
風神 发表于 2009-12-14 11:25 | 显示全部楼层
小问一下叶工,有劳赐教:
     我觉得,A发送时,BC应该都可以接收的,当B、C其中之一发送,A也应该可以接收,当然,三者之间同一时间只能有一个发送,其他两个接收,用总线的概念来理解。不知道这样行不行。
arm_fan168 发表于 2009-12-14 11:32 | 显示全部楼层
一主多从的串口通讯,只有半双工才能成功通讯,全双工会有发送冲突。
如果B、C两从机只接收数据,不回发数据,那直接把主机的发送端接到从机的接收端就行了。
如果B、C既接收又发送,主机这边就需要用多路模拟开关选择接收通道了。
ushen 发表于 2009-12-14 11:38 | 显示全部楼层
1# cgkdxx
换个串口片子(相当于分路器),既简单又可靠,不过数据是复用的,同时干不了多个事,废话了 大家都知道
yewuyi 发表于 2009-12-14 11:38 | 显示全部楼层
行不行可以自己判断,判断的主要标准就是:会不会出现电气信号冲突。
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-14 12:14 | 显示全部楼层
要说冲突,现在就没有啊
主机不喊话,从机不吱声的
点谁谁回答,不冲突, A B C接一起,A C 是可以的啊
xwj 发表于 2009-12-14 12:26 | 显示全部楼层
注意:
串口的输出是强输出!
两个输出并在一起,哪个能用就看谁的力气大驱动能力强了。而弱者必然吃亏。
arm_fan168 发表于 2009-12-14 12:30 | 显示全部楼层
顶楼上。所以两个从机的发送端一定不能直接并接在一起,要分别接在232芯片的两个Rin上,然后再从232芯片的Rout端切换选择。
風神 发表于 2009-12-14 12:56 | 显示全部楼层
= =!!!!按照叶工的话说,之前三个串口同一时间只有一个发送是可行的,因为不会有电气冲突。按照XWJ的理论呢,就是,可以两串口并在一起,只要你选定的那个口输出驱动能力强(不过感觉弱驱动口对强驱动口肯定会有干扰的,最好还是不要并)
yewuyi 发表于 2009-12-14 13:02 | 显示全部楼层
= =!!!!按照叶工的话说,之前三个串口同一时间只有一个发送是可行的,因为不会有电气冲突。按照XWJ的理论呢,就是,可以两串口并在一起,只要你选定的那个口输出驱动能力强(不过感觉弱驱动口对强驱动口肯定会有干扰 ...
你还没有彻底理解什么叫‘电气冲突’
xwj 发表于 2009-12-14 13:11 | 显示全部楼层
汗!
拜托16楼,不要曲解我的意思好不好!
两个输出口任何时间都是一直强输出的,而不是一个输出一个关闭!
RISCM 发表于 2009-12-14 13:13 | 显示全部楼层
感觉串口这样用会出现冲突的吧。
建议用一个三态门,然后加一条线做片选信号。
我猜这样就肯定没问题了。
風神 发表于 2009-12-14 13:23 | 显示全部楼层
= =!!!我错。
