看了楼主在楼上所说的刷卡时不会复位,又仔细看了看EM4095的手册,发现我前面的分析很有可能是错的。
以前做过一段时间的13.56M的射频读写器,那个芯片的天线电路是LC并联谐振,让我误以为125K的射频天线也会是LC并联谐振。昨天看了下EM4095的手册,发现它的天线电路是LC串联谐振,这样,如果天线的谐振频率偏离于载波频率,并不会出现天线消耗过大电流的情况。因为LC 串联谐振电路的阻抗在谐振点时最小,消耗的电流最大,这样,当天线的谐振频率与芯片驱动的载波频率相等时,消耗的电流最大。由于天线线圈在载波频率有一定的等效电阻,所以天线上的尖峰电流还是会被限制在200mA左右。
楼主说“线圈靠近电路板时的时候会复位”,我觉得可能是天线的磁场对电路板有影响。2575是开关稳压芯片,它的正常工作依赖于一个储能、放能的电感,而电感产生的感应电流是受周围的磁场变化影响的。2575的开关频率是52KHz,而天线的频率是100K-150K,这两个频率相差不太远。天线的磁场可能会影响2575外围的电感,使它在储能、放能的过程中出现异常,那么2575的稳压功能也可能会不正常,就可能会出现复位的情况。
