我需要从高压线上取电,高压线作为1级线圈,设备上做一个线圈,做次级,由于高压线电流变化量很大,几十到几KA都有,所以取电线圈取到的电压范围也很大,10几到150V之间,要把这一范围内的电压转换为12V,2A的输出,我的控制部分采用的是一个555芯片。低压(15-30V)时开关管发热可以接受,但是高压下开关管极烫,一般的AC-DC或者DC-DC芯片输入电压都没有这么广。<br />我的初步解决方法是使用单片机控制继电器选择单双线圈,但是发热问题还是没有根治。<br />请问一下,有什么办法解决发热问题?多谢赐教! |
