求助:模拟开关 CD4053,选通端最大可以通多大的电流?
5261|7
 楼主| hero245 发表于 2009-12-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
我想问一下:
100mA行不行?
不行的话选那个型号的模拟开关会更好,可以通过大电流?
谢谢了。。。。。
iC921 发表于 2009-12-14 21:13 | 显示全部楼层
手册上应该有讲。不过,如果作为信号传输,大电流不是好事。因为它的导通电阻(Ron)是要有降的。
iC921 发表于 2009-12-14 21:20 | 显示全部楼层
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4053b.pdf
该手册中说明:
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage (V+ to V-)
Voltages Referenced to VSS Terminal . . . . . . . . . . . -0.5V to 20V
DC Input Voltage Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to VDD +0.5V
DC Input Current, Any One Input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10mA
所以,你的愿望休矣!!
iC921 发表于 2009-12-14 21:21 | 显示全部楼层
再说了,通常的信号源也不定能提供100mA的电流
awey 发表于 2009-12-14 21:24 | 显示全部楼层
选通端电流几乎为零
maychang 发表于 2009-12-14 21:32 | 显示全部楼层
IC921贴出来的,那是允许输入的电流,即片内保护二极管保证不会损坏的电流。
选通端电流,大概老彭能够测出来。
 楼主| hero245 发表于 2009-12-14 21:43 | 显示全部楼层
我打算是用来控制一个模块,这个9V供电模块的功耗比较大的。看来还是用三极管来控制好了。
谢谢大家了。
碧天伊剑 发表于 2011-7-28 16:11 | 显示全部楼层
用HC4053,电流可以达到100mA
