电容充电
3842|18
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-14 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我用九伏的直流电源接上一个1000微法的电容。。这个电容一会就充满电了也是九伏吧。现在断开电源,电容两端的电压是多少呢?一直放着,电压会减少吗?
2如果九伏电源接上一个10K电阻,在连接上这个电容。请问电容两端的电压是多少呢?
NE5532 发表于 2009-12-14 21:50 | 显示全部楼层
1.工程上可以认为就是9V,电压会逐渐减少。
2.电容两端电压遵从RC充电曲线,并将逐渐趋近9V。
 楼主| hezengliang 发表于 2009-12-14 21:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2009-12-14 21:55 | 显示全部楼层
9V电源直接接到电容,断掉电源后电容两端电压理论上是9V。一直放着,电容两端电压实际上会下降,这是因为电容存在漏电。至于要多长时间,那要看电容的种类和质量等等。
电容串联一个电阻再接电源,经过无限长时间后,电容两端电压才能够达到电源电压,但实际上经过不太长的时间电容两端电压已经与电源电压非常接近。充电到63%的时间称为该电路的时间常数。
NE5532 发表于 2009-12-14 21:59 | 显示全部楼层
再补充一个,如果是陶瓷等温度系数很大的电容,充电以后遇到温度变化,电压不但可能下降,还可能上升。
iC921 发表于 2009-12-15 00:01 | 显示全部楼层
行啊,还有上升的!!
chunyang 发表于 2009-12-15 16:20 | 显示全部楼层
因为电量不变,而温度导致电容极板间的距离改变,故电压会随之改变。
bdkonly 发表于 2009-12-15 21:27 | 显示全部楼层
Q=C*U
Q不变,C变,所以U也变
iC921 发表于 2009-12-16 02:54 | 显示全部楼层
OK,3Q!
漫游ing 发表于 2010-1-6 18:58 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-84376-1-1.html
看下这个贴子吧,很厉害的大虾写的···
应该能解决你的问题
jepsun 发表于 2010-1-25 18:27 | 显示全部楼层
那个帖子确实不错!
jack_shine 发表于 2010-10-23 13:31 | 显示全部楼层
异度魁牛 发表于 2010-10-26 10:00 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2010-10-28 08:25 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2010-10-28 10:18 | 显示全部楼层
理论上是9v,断开肯定会放电的,即使是开路也有自放电
chenjunqi203 发表于 2010-11-12 20:24 | 显示全部楼层
有意思,这个应该在模电上都有学过的
congtoulai 发表于 2010-11-14 16:20 | 显示全部楼层
9V的电池放久了也会没电,那可是个大电容
chenjinst 发表于 2010-11-16 16:05 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2010-11-17 21:03 | 显示全部楼层
对电容理解得透啊
