AD采样正弦波的问题!
8560|15
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-15 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠可以说一下 为什么我用DSP AD踩出来的正弦信号的图形 用VIEW--Graph观看图像没有下半部分,只有上面的曲线??我用函数发生器给DSP的AD加了一个1000HZ 有效值为1V的正弦波!
linhai2009 发表于 2009-12-15 00:32 | 显示全部楼层
AD采样信号的电压范围本来就是0-3V,当然没有下边了。
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-16 16:33 | 显示全部楼层
原来这样,一时犯傻了
linhai2009 发表于 2009-12-17 00:07 | 显示全部楼层
lobby 发表于 2009-12-17 20:30 | 显示全部楼层
那么重要的地方竟然也忘了.
liliang9554 发表于 2009-12-17 21:16 | 显示全部楼层
呵呵,工作时间长了吧
laslison 发表于 2009-12-17 23:39 | 显示全部楼层
没啥犯点小错
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-17 23:41 | 显示全部楼层
6# liliang9554
恩,最近是连轴转
linhai2009 发表于 2009-12-18 11:11 | 显示全部楼层
LZ保重身体
贾君鹏子 发表于 2009-12-22 22:54 | 显示全部楼层
6# liliang9554
恩,最近是连轴转
"连轴转"是啥意思……
nickzsf 发表于 2010-8-9 15:14 | 显示全部楼层
请问直接用加法器把电压抬高到1.5V可行吗?能不能保证信号精度??
chenjunbin 发表于 2010-12-28 15:52 | 显示全部楼层
正弦波模拟输入存在正负1V多的电压,负电压又会对DSP引脚造成破坏。解决的方法是在输出的线路末端串联一个IN4007稳压二极管和并联一个10K接地的下拉电阻。稳压二极管作用是将正弦波稳压到正值区,下拉电阻作用是在二极管没有足够电压导通时输出电平接地。
mapleft 发表于 2010-12-28 18:47 | 显示全部楼层
负的那部分,还是电平平移才可以
baiyunfei.k.f 发表于 2010-12-29 14:38 | 显示全部楼层
用运放搭个电路,可以把负半波抬上去
胤烨 发表于 2014-3-22 16:32 | 显示全部楼层
楼主,我采集的0到2V的正弦波,用da输出也出现了只有下半部分
chengchi 发表于 2015-5-21 10:21 | 显示全部楼层
你好  为什么我的AD采样 没有显示采样的图形   我输入的也是1v1000HZ的正弦波
