ccs3.3.81与dsp的连接
7732|13
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-15 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ccs3.3.81,仿真器是SEED-XDS510PLUS,我的CCS与28335可以连接,改了配置后与2812确不能连接,出现如下错误:
Error connecting to the target:
Error 0x00000220/-1166
Error during: Execution, OCS,
Lost processor clock. Device may be operating
in a low-power mode.  Do you want to bring it
out of this mode?
I/O Port = 240
Board Name: F2812 SEEDXDS510PLUS Emulator
Cpu Name: TMS320C2800_0
能与28335连上,说明仿真器的驱动安装应该没问题,是不是ccs的配置问题呢?
请各位指教下!
linhai2009 发表于 2009-12-15 00:31 | 显示全部楼层
没用过ccs3.3.81
午夜粪车 发表于 2009-12-15 21:34 | 显示全部楼层
也没用过
cambrain 发表于 2009-12-16 14:37 | 显示全部楼层
这是最新的版本吗?我以前用2.2
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-16 16:11 | 显示全部楼层
是CCS没配置好吧
linhai2009 发表于 2009-12-17 00:16 | 显示全部楼层
没用过不好说
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-18 00:18 | 显示全部楼层
问题已经解决了,是上电的问题
linhai2009 发表于 2009-12-18 10:56 | 显示全部楼层
什么意思?上电的问题?楼主分享一下经验吗
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:25 | 显示全部楼层
就是有时候插电源可以进入,有时不行
不能进入就关掉电源重新上电
多试几次
后来我发现烧一个程序进去运行,每次上电基本上都能与CCS连接了
linhai2009 发表于 2009-12-19 09:58 | 显示全部楼层
谢谢LZ 分享经验
hulan1985 发表于 2009-12-21 22:00 | 显示全部楼层
就是有时候插电源可以进入,有时不行
不能进入就关掉电源重新上电
多试几次
原来如此啊
五谷道场 发表于 2009-12-23 15:45 | 显示全部楼层
上电问题经常碰到啊
luckdog110 发表于 2011-7-22 08:55 | 显示全部楼层
难道是上电顺序的问题,DSP是先上IO的电,再上core的电,如果没有上电顺序控制芯片,是不是会导致DSP和仿真器链接不上CCS?
chenyongand 发表于 2013-5-24 16:12 | 显示全部楼层
这个上电有严格要求吗?先后不同会导致连不上仿真器??为什么先弄个程序进去运行,后来就能连上了?
