LPC2478用12M晶振该配多大电容?
8380|22
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-12-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的是无源晶振,不知该配多大电容,按手册上说应该是20p,不知对不对?我上了22p不知合不合适。
华荣汇FAE2 发表于 2009-12-15 09:55 | 显示全部楼层
都可以,这个影响不大
andy2003hu 发表于 2009-12-15 12:23 | 显示全部楼层
接上去试一下嘛
txcy 发表于 2009-12-15 22:03 | 显示全部楼层
22P显然是可以的,只要不跟资料差太远
dfsa 发表于 2009-12-16 21:59 | 显示全部楼层
显然可以,对电容要求每那么高
无冕之王 发表于 2009-12-17 11:12 | 显示全部楼层
应该可以,影响不会很大的
司徒老鹰 发表于 2009-12-21 23:25 | 显示全部楼层
完全可以
hsbjb 发表于 2009-12-23 22:10 | 显示全部楼层
按手册上来,当然是最好的
xsgy123 发表于 2009-12-24 12:09 | 显示全部楼层
是啊,最好参考手册来
yybj 发表于 2010-1-5 09:43 | 显示全部楼层
可以的,差别不大,应该没什么影响
txcy 发表于 2010-1-5 10:34 | 显示全部楼层
是的,可以的
xsgy123 发表于 2010-1-5 16:07 | 显示全部楼层
偏差点,问题不大
sinadz 发表于 2010-1-5 16:32 | 显示全部楼层
是啊,问的再多,还不如自己去试下,最后还是要试的
dfsa 发表于 2010-1-6 14:15 | 显示全部楼层
对于影响芯片工作的关键问题,还是先要搞清楚才能试,不能乱试
zwll 发表于 2010-1-9 12:55 | 显示全部楼层
试一下就行了嘛
yybj 发表于 2010-1-10 19:27 | 显示全部楼层
根据手册上,找个市面上能找到的,最相进的试试
baidudz 发表于 2010-1-11 21:41 | 显示全部楼层
显然是可以的,要求每那么严格
sinadz 发表于 2010-1-12 18:58 | 显示全部楼层
答案是肯定的,楼主试了没
xsgy123 发表于 2010-1-13 15:35 | 显示全部楼层
配多大电容,和晶振的大小有关系吗
lileibmw 发表于 2010-1-13 16:22 | 显示全部楼层
俺也期待有人回答楼上的问题
