我的电源设计合理吗
2477|15
12580| | 2009-12-15 10:04 | 只看该作者
你是指输出滤波电容的区别哪个更好吗?你的负载不是线性的,那我选输出端接大电容的那个,另外建议在输入端也可以接个稍微大点的电容。
cgkdxx| | 2009-12-15 10:08 | 只看该作者
输入、输出端都是2个电容,电解和104,PCB上注意次序。
andy2003hu| | 2009-12-15 12:22 | 只看该作者
那哪个放前,哪个放后呢?LS
xwj| | 2009-12-15 12:27 | 只看该作者
搞什么?
两个7824 直接并联?
xwj| | 2009-12-15 12:29 | 只看该作者
至于电容,104的小电容尽量靠近IC的管脚放置,这是用来放置自激的消振电容,输入输出脚都必须有。
电子三极管|  楼主 | 2009-12-16 11:23 | 只看该作者
太感谢了 稳压块的输入输出端都得接吗?104电容 6# xwj
电子三极管|  楼主 | 2009-12-16 11:24 | 只看该作者
太感谢了  受益了 2# 12580
电子三极管|  楼主 | 2009-12-16 11:25 | 只看该作者
还想问下 我24V稳压块出来用40MIL的线宽够了没 2# 12580
电子三极管|  楼主 | 2009-12-16 11:30 | 只看该作者
在请教一个问题 这里两个稳压块并联 是为了增强他的带负载能力吗 一个7824最大1A ,两个7824 就可以达到2A 的目的了 2# 12580
qzm-ded| | 2009-12-16 13:04 | 只看该作者
可以,但不合理,如果其中一个烧了,另一个也肯定烧。
chunyang| | 2009-12-16 15:03 | 只看该作者
不能简单并联,要串均流电阻才能并联,另外有更大电流的稳压片,不需要用并联的方法,如采用78T24等。
高勇| | 2009-12-16 15:58 | 只看该作者
楼上的说的对。楼主犯了简单错误。
电子三极管|  楼主 | 2009-12-17 17:31 | 只看该作者
首先很感谢你 就是串均流电阻第一次接触  怎么串呢 ?串多大 ?能否给个图片  再次非常感谢 12# chunyang
cgkdxx| | 2009-12-18 09:52 | 只看该作者
andy2003hu发表于 2009-12-15 12:22 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
4楼: 那哪个放前,哪个放后呢?LS
个人观点:输入,104在前,靠近桥堆输出
          输出,104在电解之前,靠近78输出
          其他退藕电容要么不加,要么每个IC都有
          关键电压点处加电解,104
               如有多个电解,小容量的靠78,大的放远处
     请各位指点,谢谢!!
cgkdxx| | 2009-12-18 09:55 | 只看该作者
电子三极管发表于 2009-12-16 11:25 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
9楼: 还想问下 我24V稳压块出来用40MIL的线宽够了没 2# 12580
       这个看你的电流,普通35um铜帛1A电流40mil已到极限,PCB允许条件下尽量宽一点
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
