LVDS测试点放置?采用什么仪器?如图,谢谢。
3454|4
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测试从ADC(ADS5474)出来的LVDS信号,LVDS信号线很多,近250条。
是多片ADC和FPGA相连,ADC输出的LVDS信号送入FPGA处理。
想通过仪器测试LVDS信号,也就是读出LVDS数字量的值。
请问:
(1)测试点放在哪儿,也就是逻辑分析仪的探针夹在什么位置,如图,是直接在LVDS信号线上测(测试点2),还是引出排针在测试点1处测?
(2)用什么仪器测比较好?如哪个公司的?混合示波器?逻辑分析仪?
望贵坛高手不吝赐教..
谢谢。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-16 15:27 | 显示全部楼层
被无视了,问题太弱了??
xwj 发表于 2009-12-16 15:57 | 显示全部楼层
不要到处发帖,记得另一个帖有人回复过你的。
只是:
LVDS通常速率都不低,对阻抗、线长有要求,你这样子中间引出来的话就算接上了也很难获得真实的情况哦~
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-17 13:18 | 显示全部楼层
感谢您的回复,
不过,我可以以项上人头保证,我只在这一个地方发了这个贴。。。。
 楼主| savagezp 发表于 2009-12-17 13:19 | 显示全部楼层
那用什么测比较好呢,直接用chipscope在线逻辑分析仪可行么?
